[其他ST产品] 单片机M法测直流电机的传递函数
 楼主| LES 发表于 2017-5-9 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问利用阶跃响应法测直流电机的传递函数的K值时,用单片机提供一个占空比的PWM会对应一个转速,这时直流电机电枢两端的电压是指平均电压吗?
mmuuss586 发表于 2017-5-10 08:33 | 显示全部楼层
是的
dongnanxibei 发表于 2017-5-10 09:54 | 显示全部楼层
可以试试。
 楼主| LES 发表于 2017-5-10 12:22 | 显示全部楼层
意思是电压也要乘以占空比吗
mmuuss586 发表于 2017-5-11 08:08 | 显示全部楼层
意思是电压也要乘以占空比吗
是的;
这是初步的,实际你要加反馈测试;
再说输出电压不是很准也没关系啊;
调节PWM占空比主要还是调速的;
你要是用电源电压做参考还是有误差的,电压电压会波动比较大;
一般可以加个霍尔调速
xixi2017 发表于 2017-5-11 11:04 | 显示全部楼层
我觉得电机会产生一个反电动势,如果能提出来测这个,也可以
 楼主| LES 发表于 2017-5-11 23:18 | 显示全部楼层
是的;
这是初步的,实际你要加反馈测试;
因为我用的是带编码器和减速器的直流电机,你所说的反馈调速,是不是减速器?
 楼主| LES 发表于 2017-5-11 23:19 | 显示全部楼层
反电动势可以通过公式消除吧?
 楼主| LES 发表于 2017-5-11 23:20 | 显示全部楼层
是的;
这是初步的,实际你要加反馈测试;
您说的反馈调速是不是要实现速度闭环控制?
 楼主| LES 发表于 2017-5-11 23:21 | 显示全部楼层
是的;
这是初步的,实际你要加反馈测试;
您说的反馈调速是不是实现速度闭环控制,要用到PID算法吧
 楼主| LES 发表于 2017-5-11 23:23 | 显示全部楼层
是的;
这是初步的,实际你要加反馈测试;
xixi2017 发表于 2017-5-16 21:32 | 显示全部楼层
反电动势可以通过公式消除吧?
应该可以。
LES
