电子设计从哪里入手?
 楼主| zyh2005 发表于 2008-8-18 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人目前的身份是一名学生,想以后致力于电子硬件设计方面的工作。<br />个人目前的技能如下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)51系列单片机学习板调试了30多个程序。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)DSP2407、5402开发板也调试了30多个程序。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3)焊接技术一般,曾经组装过收音机。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)模拟和数字电子技术基础还行,用Multisim仿真了40多个模数电路。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5)Protel的基本操作还比较熟练,但没有实际Layout过一块板。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6)电路图识别能力一般般。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />个人目前知道自己需要加强是理论联系实际的动手能力,但是不知道从何入手希望大家可以给点意见,先谢谢了!困惑如下:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)目前我自己已经掏钱买了数字万用表,烙铁,锡线,松香,钳子等;元器件还没有买。对于目前处于学生阶段经济不是太宽余的我,买哪些电子元件比较经济且能提高自己?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)如果第一动手做什么设计或者产品对于我目前的水平和经济能力比较现实?我个人觉得做个电源比较合适,做多大的?多复杂的?经济实用的应该是我的首选,可以给个方案或者指标吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)前几次动手,自己Layout的可能性应该不大,主要是风险大且不经济,当自己的设计水平有一定能力的时候可以考虑自己Layout。目前是不是用面包板比较合适?<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3)自己动手后做什么产品或者设计可以循序渐进?<br /><br />
cby981541 发表于 2008-8-20 13:30 | 显示全部楼层
我的建议
1.把你仿真通过的40个模拟电路焊接调试成功10个(因为仿真是理想化的,自己焊接调试出来才是真实的);<br />2.把51开发板的原理图抄出来,根据自己的需要增加一些功能(如传感器+ADC等),再把原理图设计成PCB(要求是a.PCB面积不超过120mm*80mm;b.PCB上带有+5V、+12V和-5V电源(由外部提供交流),不少于10个键盘,有最少8位数码管显示;c.尽量采用贴片的IC和电阻/电容;d.开发板的元件个数在150-280个之间;d.尽量尝试双面放置元件...)送厂家加工(最多100RMB可以稿定);<br />3.到电子元件市场把你所需要使用的元件全部买回来(这个过程中你将会造到很多卖电子元件店铺人员的白眼,一定要挺住!),然后把元件焊接到PCB上调试出来;<br />4.记录好每次电路调试的数据(包括电路功能、电源电压、各点静态电压、各点动态的频率、电压幅度、相位、电路是否发热、电路是否有干扰、问题解决方案、参数修改情况等,这些信息一定要记录到电子文档里);<br />5.把第一版51开发板的所有问题都记录下来并一一解决(无论你怎么细心,第一个版本的PCB总会有问题存在),然后设计第二个版本(如果第二个版本调试后所存在问题不得超过2个则说明你的PCB设计水平还可以)。<br />就是这些建议,请记住实践和理论总是有非常大的差别!
