[ZLG-MCU] keil下Pdata数据的软件仿真问题.
 楼主| cd666 发表于 2010-5-26 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用到W78E365这个片子,但在Keil下 如果定义为Pdata的数据 软件仿真时,对pdata数据的读写都是"0",不知要如何处理.(已勾选使用片内XRAM)
如果芯片型号选成P89C664,数据访问倒是没什么问题了,但是定时器2的中断好像又不对,没有仔细看过P89C664.
没水的壶 发表于 2010-5-26 12:42 | 显示全部楼层
不懂,帮顶一个
 楼主| cd666 发表于 2010-5-26 21:00 | 显示全部楼层
难道我没有描述清楚???:'(
贾君鹏子 发表于 2010-5-26 21:37 | 显示全部楼层
那就仔细看看……
 楼主| cd666 发表于 2010-5-26 22:50 | 显示全部楼层
关键是需要用W78E365.
代码如下:
unsigned char Pdata temp;
void main(void)
while(1)
  temp = 0x01;
  P1 = temp;
芯片选择为W78E365 进入软件仿真 查看temp一直为0.
难道是我的和谐版本 不和谐?? 我现在用的是V9.01的软件.
易达口香糖 发表于 2010-5-26 23:22 | 显示全部楼层
应该不是版本的问题
 楼主| cd666 发表于 2010-5-28 12:52 | 显示全部楼层
没有人试下吗 结果是不是我描述的那样 要如何搞定这个问题??
五谷道场 发表于 2010-5-28 20:14 | 显示全部楼层
没遇到……
 楼主| cd666 发表于 2010-5-29 22:01 | 显示全部楼层
LS的你试过了吗 难道是不和谐
OLIVERR 发表于 2010-5-29 22:25 | 显示全部楼层
这个估计没人会亲自试一下吧,大家都比较忙~~~
