[新铺开张]天嵌S3CTQ6410+4.3寸屏送USB转RS232线
 楼主| djf3 发表于 2010-6-1 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TQ6410单板简介
广州天嵌科技推出TQ 6410开发板以其功能强大、品质稳定、全球超低价风靡ARM11市场,
普及ARM11之路从"TQ6410"开始! 其绝对优势为:
1)标配4.3寸屏统一售价880元,是目前国内性价比最高的一款三星6410系统;
2)PCB板全部由台湾一线PCB厂家定制,PCB板上部件采用进口全新原装正品货,低价确保持高品质;
3)bootloader和系统硬件资源驱动完全源码开放,
4)同时发布QT2、Android2.0完美支援,WinCE6.0,linux2.6.28系统支持;
5) 天嵌科技即将推出TQ6410的移植教程,完善的源代码,丰富的学习开发教程,绝对物超所值。
功能
硬件资源
.处理器:Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S内核,主频667MHz。
.128M Bytes Mobile DDR RAM, 选Samsung K4X51163PC组成32bit数据总线。
.256M Bytes NAND Flash,Samsung K9F2G08芯片。
.2M Bytes NOR FLASH,EN29LV160AB芯片。
.1个100Mbps以太网接口,采用汉仁RJ45接口,DM9000AE网卡芯片。
.AC97音频接口,采用wolf公司的WM9714芯片,一个耳机音频输出(绿色),一路MIC输入(蓝色),一路LINE IN输入,采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。
.1个EEPROM,采用I2C协议,可以焊(AT88SC016)进行加密。
.1个USB HOST接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统, 采用USB A/F型接口。
.1个USB 2.0 HS OTG, 采用mini-USB AB型接口(或USB B/F接口,可选)。
.2个高速SD卡接口。
.1个SDIO WIFI无线网卡,支持IEEE802.11b/g协议。
.2路5线串口、二路3线串口。使用两片SP3232EEA芯片,RS232输出3路。波特率高达115200bps.
.1个LCD接口,包含4线触摸屏信号和LCD控制器的所有信号,使用FPC0.5-SMT-40P连接器。可接从3.5到10.4寸的TFT、STN屏:标配TFT 4.3寸(480*272)屏。点定义如表一。
.1个摄像头接口,使用10×2  2.0间距简易牛角插针连接器。点定义如表二。
.1个TV OUT接口,采用2Pin 2.0间距插针接口(白色)。
.2个2×20  2.0间距双排插针扩展接口,引出客户需要的信号,包括总线、中断、I/O、4路A/D输入、高速SPI 等信号。
.1个JTAG接口,使用5×2 2.0间距简易牛角插针连接器。
.1个蜂鸣器。
.1个红色LED电源指示灯。(贴片0805封装)
.4个绿色用户LED指示灯。(贴片0805封装)
.6个用户按键,功能实现上、下、左、右、确定和返回。
.一个纽扣电池,为CPU提供RTC电源。
.1个复位侧按键,使用811T复位芯片,控制系统复位操作。
.1个电源开关。
.1个12V电源接口(采用2.1接口)
. 1个12V或5V电源输入(采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。)
接口位置及尺寸要求
板子尺寸:116.6*76.8*17
表一 LCD接口定义
1 VCC 11 NRESET 21 VD16 31 GPE1
2 VCC 12 VD8 22 VD17 32 GPE2
3 VD0 13 VD9 23 VD18 33 VDEN
4 VD1 14 VD10 24 VD19 34 VSYNC
5 VD2 15 VD11 25 VD20 35 HSYNC
6 VD3 16 VD12 26 VD21 36 VCLK
7 VD4 17 VD13 27 VD22 37 AIN6
8 VD5 18 VD14 28 VD23 38 AIN7
9 VD6 19 VD15 29 GND 39 AIN4
10 VD7 20 GND 30 GPE0 40 AIN5
表二 摄像头接口定义
1 I2CSDA0 6 CAMHREF 11 CAMYDATA5 16 CAMYDATA0
2 I2CSCL0 7 CAMVSYNC 12 CAMYDATA4 17 +5V
3 EINT19 8 CAMCLK 13 CAMYDATA3 18 +3.3V
4 CAMRSTN 9 CAMYDATA7 14 CAMYDATA2 19 GND
5 CAMPCLK 10 CAMYDATA6 15 CAMYDATA1 20 GND
软件资源
WinCE6.0资源
软件特性:
CPU主频稳定工作于667MHz
•视频硬件编码、解码支持MPEG-4/H263/H264/VC-1
•2D、3D图形硬件加速、D3D Mobile,支持OpenGL ES1.1 & 2.0
•支持USB2.0升级系统
•支持TCPMP播放器完美硬件解码,MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
•支持MediaPlayer + Directshow视频硬件解码
•支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
•支持JPEG图片硬件编解码
•支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
•支持录音并存储存储至nand flash
•支持显示开机进度条、开机**
•支持即时通工具MSN、QQ
•支持OFFICE、PDF阅读器
•支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
•提供丰富的测试源码实例:视频编码实例、视频解码实例、JPEG编码实例、JPEG解码实例、Camera回显、拍照、录像实例、多重解码分屏显示实例、显示处理、缩放,TV OUT实例等,驱动源码+上层测试实例源码,为用户提供丰富、全面的参考资料
软件资源:
WinCE6.0 BSP软件资源
类别
功能特性
描述
Bootloader
Stepldr
★ 提供源码,最终生成镜像STEPLDR.nb0
Eboot
Eboot功能强大,主要包括:
1、网络下载:可设静态IP、HDCP获取动态IP、Mac地址设置、开机自动通过网络下载内核等功能
2、USB下载:通过USB OTG 2.0接口,高速更新镜像
3、格式化Nand Flash
4、格式化BinFS
5、低级格式化
6、设置启动延迟时间
7、开机启动进度条
开发板专卖店
淘宝:http://shop60580907.taobao.com/
QQ:940318138
电话:13727643584
联系人:**
