请教大家有关升余弦滤波器带宽的问题
 楼主| 123zxc123 发表于 2007-4-18 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在做一个基带调制器,根据协议规定,信号通过升余弦滤波器成形后要与频率为3200Hz的载波进行调制,对调制后的信号要求是:<br />&quot;The&nbsp;energy&nbsp;density&nbsp;at&nbsp;800Hz&nbsp;and&nbsp;5600Hz&nbsp;shall&nbsp;be&nbsp;attenuated&nbsp;3dB&nbsp;+/-&nbsp;2dB&nbsp;down&nbsp;form&nbsp;the&nbsp;maximum&nbsp;energy&nbsp;density&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;frequency&nbsp;band&nbsp;800Hz&nbsp;<br />to&nbsp;5600Hz.&quot;<br />根据这句话可以知道波滤器带宽是2400Hz,但我总是想不明白,因为升余弦滤波器的频谱特性仅与滚降系数和码元周期有关,而我的码元速率为3200Bps,滚降系数r为0.5,这样根据升余弦滤波器的频谱特性的计算公式(1+r)/2T得到这个滤波器占用的频带宽度为2400Hz(其中T为码元速率),也就是说在2400Hz处信号已经被衰减了很多,请问这如何能满足协议上的要求呢?这个问题已经困扰了我很长时间了,但就是不明白,以致不能进行下去了,希望大家给我一个答案,谢谢!
