硬件上是否是跟315MHZ是一样的?
 楼主| yszong 发表于 2017-7-8 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1100
在说明文件上,只说明315,433,868 ,915MHZ这几种频率的硬件电阻,电容,电感值,假如我用 310MHZ的频率,硬件上是否是跟315MHZ是一样的?
spark周 发表于 2017-7-8 22:27 | 显示全部楼层
看不懂啊,你说的啥?
 楼主| yszong 发表于 2017-7-8 22:36 | 显示全部楼层
在同一环境 都是用cc1100有多个主机对从机通信如图  这样场合能用一种频率吗(315MHZ)?  1主机和2主机互相影响吗?  是不是1用314MZH, 2用315MHZ就能区分开来?  无线新手,问题有低级,望知道的指教,谢过!
liliang9554 发表于 2017-7-8 22:38 | 显示全部楼层
用同一频段就可以啦/...设置个ID号区别..在软件里去判断包的ID号.
 楼主| yszong 发表于 2017-7-8 22:40 | 显示全部楼层
算了,明天再说吧,谢谢大家了
gygp 发表于 2017-7-12 21:48 | 显示全部楼层
这个是需要根据你的硬件电路设计的吧。
chenci2013 发表于 2017-7-12 21:49 | 显示全部楼层
这个datasheet上设计的电路可以参考。
biechedan 发表于 2017-7-12 21:49 | 显示全部楼层
不是都是MCU对CC1100的配置、控制和数据收发都通过该SPI接口进行的吗?
wangdezhi 发表于 2017-7-12 21:50 | 显示全部楼层
CC1100 的应用电路简单
isseed 发表于 2017-7-12 21:51 | 显示全部楼层
连续频率波段的扩展:
      CC1100: 400-464 MHz 和800-928 MHz
suzhanhua 发表于 2017-7-12 21:52 | 显示全部楼层
是否是跟315MHZ是一样的是什么意思
mituzu 发表于 2017-7-12 21:52 | 显示全部楼层
使用TI的评估板。
hellosdc 发表于 2017-7-12 21:53 | 显示全部楼层
数字校准器,启动晶振
uiint 发表于 2017-7-12 21:53 | 显示全部楼层
发射芯片CC1100的晶振
gygp 发表于 2017-7-12 21:53 | 显示全部楼层
16 MHz的晶振就行。
chenci2013 发表于 2017-7-12 21:53 | 显示全部楼层
低成本单片射频的UHF收发器
biechedan 发表于 2017-7-12 21:53 | 显示全部楼层
这个跟CC1100的硬件电路有什么关系
wangdezhi 发表于 2017-7-12 21:53 | 显示全部楼层
工作频率:(模块:387-464MHZ)
isseed 发表于 2017-7-12 21:53 | 显示全部楼层
这个硬件电路怎么设计,一般都没有问题。
suzhanhua 发表于 2017-7-12 21:54 | 显示全部楼层
硬件电阻,电容,电感值都是参考datasheet就可以。
