无奈呀,那条长长的clock,实际上做了包地处理,但是由于CPLD的clock不是两边都是地,所以,正面那条短线,没有包地,还将28335的晶振输出端,连接到了CPLD的另一个晶振输入端,如果EMC不好,就用这条吧,呵呵,另外,尽量跟领导争取,第二版用独立的晶振!
电源的入口是这样,由于从左上入电源,但是通信的两个can和复位芯片,用到是5伏的电源,这个是为了尽量用公司库里面现有的芯片,减少库存芯片的种类!现有的布局,电源层的分割,五伏电源横穿整版,不好!最好的方式是,各个电源层,只在他供电的电源区域。不要横穿到不是其他的电源区域。
