定时器不够用,请高手指点
 楼主| liaoyaohui 发表于 2010-8-23 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STC1052,貌似只有两个定时器,一个用做串口波特率发生器,一个想用做虚拟串口的定时us级,另外想做个S级定时计数的(感觉用us加到s有点大,何况虚串不是一直用),延时的方法去掉,望高手指点!!
ayb_ice 发表于 2010-8-23 09:09 | 显示全部楼层
把串口那个定时器中断打开,用软件扩展定时器
acute1110 发表于 2010-8-23 09:15 | 显示全部楼层
是的哦,一个定时器,可以扩展成多个定时期,在中断中给多个软件定时期的种子付值。
Metalor 发表于 2010-8-23 09:35 | 显示全部楼层
只有两个定时器的话也只能让他从us加到s了。
关于“虚串不是一直用”
可以定义一个标志,要用虚串的时候置位这个标志,定时器中断里只有标志被置位时相应的计数值才被加。
当 (虚串&&s级定时)都不用的时候关闭定时器。
 楼主| liaoyaohui 发表于 2010-8-23 11:25 | 显示全部楼层
可以用定时器0模式3,扩展一个,不过我就是觉得US级加到s不好加啊(麻烦)!不知高手是什么意思?请详解。(开中断计数也和上面差不多吧?) 2# ayb_ice
MAX100 发表于 2010-8-23 11:58 | 显示全部楼层
用PCA作定时器
hgjinwei 发表于 2010-8-23 12:24 | 显示全部楼层
us级中断加到s级?还让不让干活了?
 楼主| liaoyaohui 发表于 2010-8-23 16:40 | 显示全部楼层
这个好像可以,先谢谢了 6# MAX100
YINGZEZIGA 发表于 2010-8-23 17:27 | 显示全部楼层
现在的电工都不会用复用的概念么?
管脚不够可以复用       加锁存器
定时器不够也可以复用   软件
还有串口不够也可以复用 分时+模拟开关
 楼主| liaoyaohui 发表于 2010-8-23 17:43 | 显示全部楼层
阁下批评的及时,我正在努力改正进步中。还请群里的大侠以后多多指点我们这些小弟。这样当我们成为高手也照样指导刚入门的小弟,这样技术才会进步快。我觉得国外这方面好像做的好些。  不知能否给个具体的提示?  想us加到s有点太烦琐。不知有其它好的方法没? 9# YINGZEZIGA
icecut 发表于 2010-8-23 17:44 | 显示全部楼层
可以复用.就是麻烦点.使用串口开us,不使用串口改成ms
 楼主| liaoyaohui 发表于 2010-8-25 11:07 | 显示全部楼层
这个有点难度啊!假如串口使用频率高就不好办了啊 11# icecut
xieshenkui 发表于 2010-8-25 11:47 | 显示全部楼层
在定时器中断里加多几个变量++,在需要的地方去检测这个值,再执行相应的操作就行了~~~~
baou001 发表于 2010-8-25 16:15 | 显示全部楼层
方法不难,就好像使用一个定时器产生10种完全不同的频闪一样。
开中断,
开t0中断
设t0时间为us级
开t0
在t0中断里做一个r0,r1,r2
r0用来作us级的常数计数器
r1用来作us的记录器
r2来把r0的us转为ms
马学家 发表于 2013-9-13 15:58 | 显示全部楼层
现在的电工都不会用复用的概念么?
管脚不够可以复用       加锁存器
定时器不够也可以复用   软件
太对了,嘎嘎嘎
个人签名:听说21ic里面大虾多,我来学习学习。
18
