大侠,运放做电压跟随器的接法,那种更好?为什么
 楼主| haibushuo 发表于 2010-10-26 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么呢,这里两种接法,按理来说是一样的东西
但是为什么一般人家都是用上面的那种接法呢?
希望大侠能指点一下
免证入网 发表于 2010-10-26 16:37 | 显示全部楼层
考虑负载问题,如果空载,上面电路中电阻就相当于负载,就不会使电流超标了。
免证入网 发表于 2010-10-26 16:39 | 显示全部楼层
再就是输入信号源一般都会有电阻,第一个图电阻可以平衡失调
zjp816923 发表于 2010-10-26 16:44 | 显示全部楼层
楼上说的不对吧。电流肯定不会超标的。运放输入偏置电流是非常小的。
平衡失调的话,那这个电阻应该和INPUT输出阻抗一致。
免证入网 发表于 2010-10-26 16:57 | 显示全部楼层
如果负载短路,假设短路电阻为0.000001欧,输入电压为1伏,那么输出也近是1伏,这1/0.000001是多少安培?如果采用图一有电阻限流不会让运放烧掉,但是如果图二就很惨,普通运放不要让输出电流超10毫安。
金戈铁马 发表于 2010-10-26 17:01 | 显示全部楼层
上面接R1是保护电阻可以限流,不过加入电阻的话对精度和温漂会有一定影响
菜鸟路过:lol
天神下凡 发表于 2010-10-26 17:03 | 显示全部楼层
负载电流并不流经这个电阻的,除非输出点再这个电阻的左边。
yewuyi 发表于 2010-10-26 17:22 | 显示全部楼层
如果负载短路,假设短路电阻为0.000001欧,输入电压为1伏,那么输出也近是1伏,这1/0.000001是多少安培?如果采用图一有电阻限流不会让运放烧掉,但是如果图二就很惨,普通运放不要让输出电流超10毫安。 ...
计算有误。
电阻上的电流是电阻两端压差有关,压差肯定不是1V 而是无穷趋向0
dl_shuang 发表于 2010-10-26 19:34 | 显示全部楼层
这个电阻主要是限流的。当输入接近电源,而放大器不能输出接近电源时,起限流作用。
如果电源是轨对轨放大器就不需要这个电阻。
zjp816923 发表于 2010-10-26 19:44 | 显示全部楼层
绝对不是限流。首先运放是高输入阻抗的。输入偏执电流非常小的。可以形容为“虚断”。
如果出现楼上的情况,
“当输入接近电源,而放大器不能输出接近电源时”
其输入电流还是非常小的。几乎为虚断。
awey 发表于 2010-10-26 19:44 | 显示全部楼层
这个是平衡电阻,电阻的大小要等于输入信号的直流内阻。
运放的输入端有偏置电流,在输入信号源的直流内阻上会有压降,
加上此电阻,能抵消偏置电流引起的误差。
如果使用低输入偏置电流的运放,此电阻没有必要加。
通常运放的输入偏置电流非常小,不加也问题不大。
dl_shuang 发表于 2010-10-26 20:11 | 显示全部楼层
回11楼
这个不是我说的,是TI的那本运算放大器手册上说的。
它专门解释了那个电阻的作用。
Wayner 发表于 2010-10-26 21:37 | 显示全部楼层
第一个图有放大功能,而第二个是真的跟随器
AD9851 发表于 2010-10-26 21:51 | 显示全部楼层
12楼解释非常到位
xwj 发表于 2010-10-26 21:57 | 显示全部楼层
赞同12楼,
免证入网纯粹是瞎扯。
免证入网 发表于 2010-10-26 22:03 | 显示全部楼层
;P
赞同12楼,免证入网纯粹是瞎扯。xwj 发表于 2010-10-26 21:57
呵呵,我是菜鸟,你是老鸟,菜鸟不会飞就瞎飞,老鸟会飞就瞎叫。
xwj 发表于 2010-10-26 22:10 | 显示全部楼层
呵呵,LS气度不错,老x这样拍都没生气:)
来,握个手:lol
免证入网 发表于 2010-10-26 22:18 | 显示全部楼层
:handshake:(
来,握个手:lol
免证入网 发表于 2010-10-26 22:20 | 显示全部楼层
:handshake:(
呵呵,LS气度不错,老x这样拍都没生气来,握个手xwj 发表于 2010-10-26 22:10
晚辈惭愧……
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
