请教一下GPRS通信中碰到的一个问题
 楼主| Chang_HS 发表于 2009-4-26 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
双机备份系统工作流程如下图:<br />问题:<br />1:上行:IP:182.16.1.206和&nbsp;IP:&nbsp;10.161.195.172建立连接发送数据,<br />IP:&nbsp;10.161.195.174收到数据并处理。<br />2:下行:IP:&nbsp;10.161.195.174发数据时,IP:182.16.1.206收到的数据源IP地址是10.161.195.172还是IP:&nbsp;10.161.195.174?请教<br /><br />我们现场测试的情况是GPRS拨号模块收到了174的数据,被GPRS模块当作无效地址过滤掉了,所以收不到返回数据,请问如何解决?
老孙头 发表于 2009-4-26 09:13 | 显示全部楼层
这描述看得比较晕
182.16.1.206(GPRS?)&lt--------&gt10.161.195.172(服务器?)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&lt--------&gt10.161.195.174(服务器?)<br /><br />2、如果你的174数据是路由出来到gprs的,那肯定源地址是174,被GPRS当做无效地址过滤掉只有一个可能就是,gprs跟174之间没有有效的socket连接。
