EDK和ISE是不同的,不能直接这么连接.
如果只是1对1,并且是输入和输出的位数相同的话是可以的.
如果是想分开连接的话,一种方法是重写你那个GPIO输出模块的VHDL和MPD,让其分为2个端口,然后1对1连接.另一种是3个分别生成独立的new connection然后分别分配给UCF管脚,然后在硬件上用线分别连接好
还有一种自定义一个IP核,直接在你自定义的IP核里完成你的连接,然后挂在总线上.
还有一个是你把你做为输出的GPIO分成2个GPIO,仍然是1对1的连接.数据可以通过总线,寄存器之间的读写来分配给这两组GPIO.
目前就想到这些,你先看看有没有合适的.
