coolmosfet
 楼主| capturepower 发表于 2011-1-26 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压电流同等级的COOLMOS和一般的POWER MOS区别在那里?是不是功耗更低?开关速度更快?但是要求驱动电流更大?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
KING232 + 1 原创内容
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2011-1-26 14:01 | 显示全部楼层
CoolMos是英飞凌超结场效应晶管管的别称,晶圆的面积,厚度都比常规工艺要小,而且导通电阻只有传统工艺的1/10
伟林电源 发表于 2011-1-26 16:45 | 显示全部楼层
coolmos的优势在于RDS更小,开关速度更快,分布参数更小,VTH小。
 楼主| capturepower 发表于 2011-1-26 22:16 | 显示全部楼层
开关速度更快,岂不是在同等开关频率的情况下要求驱动峰值电流更大?
PowerAnts 发表于 2011-1-26 22:17 | 显示全部楼层
第一个是优势,后三个俺保留反对意见,喝酒再说
刚才改错别字,怎么竟然不见了
PowerAnts 发表于 2011-1-26 22:18 | 显示全部楼层
3楼变5楼,晕倒
PowerAnts 发表于 2011-1-26 22:26 | 显示全部楼层
因为晶片比较薄,结电容比传统MOS要大两三倍,相同频率下便需要更大的驱动电流。
伟林电源 发表于 2011-1-27 16:12 | 显示全部楼层
刚好相反吧。
PowerAnts 发表于 2011-1-27 16:16 | 显示全部楼层
不在这里扯,怕胡哥不高兴,哈哈
PowerAnts 发表于 2011-1-27 16:25 | 显示全部楼层
总的来说,CoolMOS是个很不错的开关,做ZVS比较不错。做硬的建议用英飞凌的CFD,据说效率只比ZVS低一两个百分点,相当的不错
伟林电源 发表于 2011-1-27 18:37 | 显示全部楼层
不在这里扯,怕胡哥不高兴,哈哈
这个可以扯。
PowerAnts 发表于 2011-1-27 18:44 | 显示全部楼层
算了,犯不着这样
伟林电源 发表于 2011-1-27 19:49 | 显示全部楼层
有讨论才有进步。
PowerAnts 发表于 2011-1-27 20:32 | 显示全部楼层
好吧,咱们分别对比一下低压和高压两种情况,第一场是IR的IRF1404对Infineon的IPP105N04N
品牌电压电流Ron(mohm)CissCoss封装
IRF40162475001900TO-220
Infineon401201.5170004000TO-220
Ciss,Coss的测试条件:VGS=0V,VDS=20V,FREQ=1M
PowerAnts 发表于 2011-1-27 20:37 | 显示全部楼层
第二场:advanced power technology的APT10050FN 对 Infineon 的IPW90R120C3
APT1000220.563001450TO-247
Infineon900230.1265005000TO-247
Ciss,Coss测试条件:VGS=0V,VDS-25V,FREQ=1M
----- 请确定里面的条件是否正确 -----   伟林电源 附
PowerAnts 发表于 2011-1-27 20:47 | 显示全部楼层
幸好我的硬盘里有千种功率MOS的数据表,不然要被这个置顶贴给逼上吊了
伟林电源 发表于 2011-1-27 20:57 | 显示全部楼层
14楼:
先弄清楚你对比的可是coolmos??:L
PowerAnts 发表于 2011-1-27 20:58 | 显示全部楼层
IPW90R120C3咋就不是CoolMos了
伟林电源 发表于 2011-1-27 21:23 | 显示全部楼层
上传两个的datasheet。
伟林电源 发表于 2011-1-27 21:26 | 显示全部楼层
APT的资料也忒简单了吧。
