请教:STM32FZET6读写IS62WV5128BLL(SRAM)
 楼主| victoryang 发表于 2011-2-22 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ZET6控制8位SRAM。本来想写0~127的数,但在SRAM中看到(用keil 仿真环境下memeory看)的是0x7E,0x7F,还有0xFD之类的数据,整片RAM写的内容都不对。
单步调试可以做到写入想要的数,但不是1个字节,而是16个字节都是一个数。每次写入一个字节都是16个字节一起变化。
程序参照STM32F103E开发板SRAM(IS61WV51216BLL)例程。
经计算Address setup time 是0,Data setup time是4,应满足要求。
用示波器看只有NOE信号不正常,虽有电平变化,但高电平3.3V,低电平2.8V。其他控制信号满足SRAM时序要求,数据信号线正常,地址线还没测呢。
请大家帮我分析这是什么原因。用ZET6控制8位SRAM与控制16位SRAM比较有何不同啊?
 楼主| victoryang 发表于 2011-2-23 19:46 | 显示全部楼层
自己顶一个,请斑竹帮忙解答一下
 楼主| victoryang 发表于 2011-2-23 23:39 | 显示全部楼层
很不幸,我的SRAM管脚定义与PCB板上电气定义不一致,修改后正确。
yinyangdianzi 发表于 2011-6-2 14:08 | 显示全部楼层
呵呵,,,,又看到你了
人生何处不相逢啊
