近期有客户送修一台泰克数字荧光示波器TDS2012;客户反馈故障为开机黑屏,初步判断可能是主板区域有故障;经过拆机检测后发现是由于背光供电模块器件烧坏,导致故障;下面为大家分享TDS2012示波器拆机的全过程:
泰克数字荧光示波器TDS2012具有一下特点:
100MHz带宽,双通道,彩色显示;
采样率2GS/s,2.5K/CH,2个USB2.0端口。
安泰维修分享泰克数字荧光示波器拆机维修过程:
一,仪器型号:TDS2012;
二,故障描述:开机黑屏;
三,分析,测试与判断:
经过检测发现,背光供电模块器件烧坏,导致故障;
四,维修与处理:
更换损坏器件,维修故障模块;
检测,调整仪器指标;
整机保养,清灰,清洁外观.
五,维修结果:开机正常,主要指标正常。修复。
