器件求救
 楼主| 孤独泪 发表于 2007-5-10 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在分解了一个leviton的可调开关产品,板子上有个TO-220封装的管子上面只标注S913, 还有一个TO-92封装的管子上面标注CQ100, 这两个管子我再网上都没有找到,请问大侠这两个是什么管子。谢谢
tyw 发表于 2007-5-10 18:09 | 显示全部楼层
看一下,会不会是这个
<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200751018833140.pdf" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200751018833140.pdf</a><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200751018749956.gif">
wufeng_495 发表于 2007-5-10 19:15 | 显示全部楼层
楼上的...
我好崇拜你啊:)<br />呵呵
 楼主| 孤独泪 发表于 2007-5-11 09:20 | 显示全部楼层
从电路图看来是pmos管
谢谢二楼,那另一个应该是什么东西呢
tyw 发表于 2007-5-11 18:57 | 显示全部楼层
CQ100不象型号,分析一下周围电路,看起什么作用
 楼主| 孤独泪 发表于 2007-5-14 10:13 | 显示全部楼层
另外,我怀疑这个管子是晶闸管
xwj 发表于 2007-5-14 10:36 | 显示全部楼层
220V?那就明显是个可控硅调压电路了
LZ是在抄板吧?<br />电路都抄错了哦...
 楼主| 孤独泪 发表于 2007-5-14 11:30 | 显示全部楼层
我们美国客户拿这个样品给我们问问做需要多少价格
如果能在国内找现成的,我们不做,主要是有外壳需要开模,而且量也不大。客户并没有说用在什么地方,我分析就像楼上所说的是个可控硅调压电路。
tyw 发表于 2007-5-14 11:31 | 显示全部楼层
帮LZ贴哈图
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007514113050598.gif">
 楼主| 孤独泪 发表于 2007-5-14 15:41 | 显示全部楼层
图再改一下,应该是个可控硅调压。
现再将这个电路改过,好像能够行得通。两位帮我判断一下对不对。<br />楼上怎样贴图阿。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007514154023159.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007514154023159.pdf</a>
 楼主| 孤独泪 发表于 2007-5-15 12:04 | 显示全部楼层
是串接在单线上面的(如图)
是一个串接在单线上的开关,应该是个调压开管。120V,&nbsp;60Hz,8amp。<br />老T见多识广,应该知道这个东西吧。我现在就是要买这个东西,或者自己设计。<br />Z1是个透明玻璃封装,怎样判断是双向触发二级管。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200751511597369.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200751511597369.pdf</a>
tyw 发表于 2007-5-15 13:56 | 显示全部楼层
Z1串只小电阻后施加十几V交流电,看波形
<br />lz的图<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007515185011944.gif">
 楼主| 孤独泪 发表于 2007-5-16 16:15 | 显示全部楼层
有谁见过这个吗?顶起来
