300000分之一高分辨率的电子天平
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-24 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在对电子天平比较感兴趣,称重传感器是阻桥类型的,灵敏度为1mV/V,
我所加的激励是10V的,那么得到的满量程信号才10mV,
第一版设计的直接进入ADS1232里面的内部128的增益,效果不好
很多人说应该先放大再进入运放,可是我总感觉放大过程中总会带入更高的噪声啊,
300000:1的性噪比就要求运放的噪声电压低于(10mV/300000)=300nV,我觉得这就不太可能实现呢!
求大侠发表高见!
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-24 16:20 | 显示全部楼层
这个是我想设计的放大电路,只不过把运放用成OPA827
OPA827的噪声密度谱为4nV/根号HZ,
2,现在的带进来的噪声理论上会是多大呢?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-24 16:27 | 显示全部楼层
我是这样算的,电路的放大倍数是A=26K/200=520
电路的截止频率f=10k,那么带进来的噪声应该是 V= (根号下(16*10K))*520=400nV*520= 208uV
是这样计算的么?
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-24 17:03 | 显示全部楼层
我现在用的ADS1232,电源用的LT1764低噪声LDO,传感器的激励是用的REF5050放大2倍后的运放供电的,地线也做了隔离,可是效果还是不太好。
zjp8683463 发表于 2011-5-24 17:16 | 显示全部楼层
300000:1也就18位分辨率...
搞个AD620放大就行了,放大之后滤波,电源用线性的,开关电源基本没戏.
不用过多去考虑运放的噪声,远远没有达到你要关注的范围.
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-24 17:37 | 显示全部楼层
5# zjp8683463
可以放心的放大么?可是我总是得觉得噪声也被放大了啊!
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-5-24 17:38 | 显示全部楼层
6# yinsirjeff
而且你看我那个电路?还有我计算的那个噪声的计算方式有问题么?
pengjianxue 发表于 2011-5-24 22:32 | 显示全部楼层
opa827的CMRR约108dB, 会有20微伏共模误差,本身失调电压250微伏,10khz带宽噪声电压450纳伏,
电阻的匹配精度有限,这还仅是运放的误差,因此测300纳伏有困难。国际最高水平是灵敏度2纳伏。
分辨率(灵敏度)是信号源不变(比如0V),测量结果跳动的峰峰值。放大处理的目的是使信噪比得到提高。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2011-5-24 22:36 | 显示全部楼层
几乎所有的误差都是温度的函数,而且环境影响对微弱信号影响极大。
彭建学  上海
zjp8683463 发表于 2011-5-24 22:37 | 显示全部楼层
放大之后滤波就行,ls说的大部分是线性误差,不是非线性误差.
非线性误差主要来自噪声和漂移,但运放的带宽限制和滤波之后,提高了有效带内信噪比.
完全可以满足18位的分辨率要求.
用集成仪表运放是为了减少电阻适配的问题和输入阻抗.
桥式的传感器,用专用解调和仪表运放做,输出4~20ma都稳定在0.1uA,电压信号只会更高.
单电源引入的噪声很难消除,psrr在高频几乎没用.
GavinZ 发表于 2011-5-24 23:26 | 显示全部楼层
恰好我刚使用过ad620,我认为用620是不可能将楼主的10mv做到三十万分之一的分辨率;咱退一步按照100,000分之一算,分辨率要达到100nV,ad620没告诉我们它有这能力,不是吗?!
按照ads1232手册上看,楼主的第一个方案就是最好的方案,第二个,我认为,没戏。
GavinZ 发表于 2011-5-24 23:29 | 显示全部楼层
还有,重力计的内部分辨率要做到显示分辨率的十分之一,才能使读数更稳定,也就是说,楼主要做到三百万分之一的内部分辨率,回到ads1232的手册,那么你需要20V以上的激励电压。
zjw5000 发表于 2011-5-25 00:11 | 显示全部楼层
标记!
53789 发表于 2011-5-25 01:43 | 显示全部楼层
上世纪九十年代我就在用mettler-toledo的AE-240型电子天平,它有两个量程,200g量程精度为0.0001g,40g量程精度为0.00001g。按楼主的“高分辨率”概念,200g量程分辩率为200万分之一,40g量程分辩率为400万分之一。
这样看来,楼主的30万分之一高分辩率,离国外某公司20年前的水平还差一大截,不如买人家的成品来研究一下,或者直接抄板,20年肯定过了专利保护期,不用担心人家找上门。
pengjianxue 发表于 2011-5-25 08:20 | 显示全部楼层
射频整流的概念:
由于半导体集成电路必然存在非线性,当交流信号(如噪声)输入到放大器,输出交流信号会产生畸变,非正负对称的畸变就将交流转变为直流,带来另一种非线性的直流误差,这在微弱信号检测时需要考虑的。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2011-5-25 08:28 | 显示全部楼层
热电势:
电子系统种常用的材料有:铜、银、金、锡、铅,它们的热电势分别约为:
铜-铜:<=0.2微伏/度
铜-锡,铜铅:1~3微伏/度
铜-银,铜-金:0.3微伏/度
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2011-5-25 08:32 | 显示全部楼层
地磁场中,两根1m长闭合导线在10HZ振动下间距变化0.1mm,产生0.314微伏。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2011-5-25 08:42 | 显示全部楼层
如果220V50HZ通过仅有0.1皮法的分布电容,流过1欧电阻的压降为7纳伏。
彭建学  上海
Wxy8030 发表于 2011-5-25 08:46 | 显示全部楼层
标记一下!
pengjianxue 发表于 2011-5-25 08:47 | 显示全部楼层
面积1平方厘米的闭合回路距离通有1A50HZ的电流导线10厘米,可产生62.8纳伏。
彭建学 上海
