[运放] 输入方波信号,运放会有击穿故障
 楼主| cronus2 发表于 2018-1-16 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品检测输出的±12V方波信号,不加电阻R12运放前端会有负向弧形电压,加了电阻示波器上就没有负向电压了。但是现在总有产品的运放端口被击穿,5脚变-5V,-7V,最大到-12V。问题车端那边没有负向电压,而且运放耐压也±36V,故障想不通原因。
后面改动的想法是把分压电阻提到前面,再在CP输出那加个磁珠,防止车端的反馈。
xch
检波后分压,不需要运放跟随器。LM324是低速的器件,跟谁不了方波  发表于 2018-1-17 12:43
[url=home.php?mod=space&uid=1167]@xch[/url] :之前设计的电路就是跟随后做二极管检波,电容补偿不成直线,单片机没法采集。再一个本来就是方波,采集正电压波形就行,零位滤掉。  发表于 2018-1-17 12:38
xch
用一个二极管检波不就行了吗?搞得这么复杂  发表于 2018-1-17 11:42
Siderlee 发表于 2018-1-16 21:19 | 显示全部楼层
把R12改小一点试试
我估计你找供应商的FAE,他们会说是ESD
 楼主| cronus2 发表于 2018-1-16 21:49 | 显示全部楼层
把R12改小一点试试
R12之前用10K的电阻,无法完全吸收反向关断电压,后端单片机采集有问题,无法判断准确电压值了。静电电阻吸收不了吗?加磁珠能够隔离吗?
nigx 发表于 2018-1-16 23:34 | 显示全部楼层
你看一下手册吧。只有轨到轨的器件才能合法输入接近电源信号,像你这种老器件应该会有最大的共模电压比正电源小2V左右问题,你还给11.7V信号,不烧坏器件吗。
zyj9490 发表于 2018-1-17 00:19 | 显示全部楼层
在56间并二个相反的二极管,防止差分对击坏,因为324只能往下近负电源,往上不行,如12V输入,最大输出只有10伏,二输入之差有2伏,早击穿了。
一周一天班 发表于 2018-1-17 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
不加,运放输入是悬空的,静电影响最大化。最好运放+输入串k级别电阻,不影响信号同时保护运放,非常有效。
把分压电阻放前端就可以了。  发表于 2018-1-17 09:47
 楼主| cronus2 发表于 2018-1-17 09:13 | 显示全部楼层
在56间并二个相反的二极管,防止差分对击坏,因为324只能往下近负电源,往上不行,如12V输入,最大输出只有 ...
谢谢了,原来继承的电路,那就把分压电阻放到运放前端就可以了。
你看一下手册吧。只有轨到轨的器件才能合法输入接近电源信号,像你这种老器件应该会有最大的共模电压比正电 ...
谢谢了,哥们也生产充电桩的?
yuanzhoulu 发表于 2018-1-17 09:29 | 显示全部楼层
5和+12V加个二极管
 楼主| cronus2 发表于 2018-1-17 09:46 | 显示全部楼层
我看了数据表,怎么感觉不对,共模输入电压只影响输出,不会损坏运放。最高可以到+32V。
nigx 发表于 2018-1-17 10:58 | 显示全部楼层
1) 你要注意最大32V是对应32V的电源,你是12V工作电源。
2) 最大共模电压是10V左右。
gx_huang 发表于 2018-1-17 11:02 | 显示全部楼层
那是你设计时考虑不周到,运放的输入,如果直接引出到外边的,肯定要串联保护电阻的。
至于分压也好,串联也好,都相当于有保护了。
你可以在R12和运放输入脚之间串联电阻,有保护功能,同时前级的电压灵敏度也不变。
ayl439 发表于 2018-1-17 14:47 | 显示全部楼层
学习!
shirl 发表于 2018-1-18 15:22 | 显示全部楼层
有没有试试运放输入串电阻限电流?
 楼主| cronus2 发表于 2018-1-19 17:07 | 显示全部楼层
2) 最大共模电压是10V左右。 ...
我看了网上资料,没有提到超出共模电压会击穿运放的介绍,只会放大和输出失真。你说最大32V是对应32V电源,但我看了是+5V电源。我想问下,你和另外一楼都说超共模电压会击穿运放,这个依据和由来有吗?我现在分析是运放前端没有限流电阻,方波发生电路后端有1K输出电阻,所以是车端电压反馈导致的,我现在临时加电阻。
corset 发表于 2018-1-21 11:34 | 显示全部楼层
信号输入端为什么加个D4?
thelastid 发表于 2018-1-22 10:21 | 显示全部楼层
看看,研究下吧
steelen 发表于 2018-1-23 15:48 | 显示全部楼层
这个根本不是所谓的ESD问题
仔细研究运放的输入电路,看运放的指标
特别是输入电压范围指标
