示波器的显示问题
 楼主| 06007507 发表于 2018-4-4 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手不了解示波器到底怎么显示的啊。
有一个普源的100M带宽,1G Sa/s采样率,时基最小2ns/div,存储深度1M pts。
按照公式:采样率*采样时间=存储深度,那么采样时间应该固定为1ms才对啊。
但是:我把时基调到:
   2ns/div,记录长度为16.5uS
0.1us/div,记录长度为33.0uS
0.2us/div,记录长度为66.0uS
0.5us/div,记录长度为164.0uS
1.0us/div,记录长度为164.0uS
2.0us/div,记录长度为164.0uS
10.0us/div,记录长度为660.0uS
这里的记录长度是指波形在屏幕上的显示时间,应该就是采样时间吧。
谁能解释一下为什么是这个值呢?
为什么我以10us/div记录的方波展开到2n/div变成了三角波了?怎么理论系统的解释呢?
ar_dong 发表于 2018-4-5 08:54 | 显示全部楼层
采样时间固定为1ms那个660us也不差啥啊
那个方波频率是多少的呢
 楼主| 06007507 发表于 2018-4-9 09:17 | 显示全部楼层
那个方波频率是多少的呢
奇怪了,有人回复我论坛竟然没有提醒。怪这么晚才看到。
方波频率2M多。
采样时间固定为1ms,660uS也不差啥?怎么理解?
