[应用相关] 最小是delay(1)的一半??
 楼主| feiqi1 发表于 2018-7-10 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个正弦波移相的东西,用延时对两个波进行移相。波的频率是20hz到20khz,430f149的单片机主频是8Mhz,定时器的最小时延是0.125us。由于移相的精度是1度,波是低频的时候还可以用0.125*CCR0(CCR0是整数)实现,波变成高频就需要小数才能延时了。有没有什么方法能解决这个事?
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))   //延时1微妙
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))      //延时1毫秒
我现在有这样一个延时函数,查了一下资料“x”的值为常量或常量表达式即可,“x”能不能是小数,如果“x”能是小数,那延时不就能小于1us了,我用了几个小数试了一下,发现最小是delay(1)的一半,这是怎么回事
litengg 发表于 2018-7-10 21:42 | 显示全部楼层
那你能不能将你的信号先分频后再做延时然后再倍频呢..
qiangweii 发表于 2018-7-10 21:44 | 显示全部楼层
有没有什么更精确的延时函数??
shashaa 发表于 2018-7-10 21:47 | 显示全部楼层
“x”只能是常量或者表达式
xia00 发表于 2018-7-10 21:49 | 显示全部楼层
有没有什么方法能让“x”可以是变量的啊
hfdy01 发表于 2018-7-10 21:52 | 显示全部楼层
建议楼上你试试定时器吧............
CallReceiver 发表于 2018-7-10 21:54 | 显示全部楼层
你是想延时多少时间啊.........你可以选择不同频率的时钟源
boy1990 发表于 2018-7-10 21:58 | 显示全部楼层
选择不同的计数方式来达到不同的延时啊
sourceInsight 发表于 2018-7-10 22:00 | 显示全部楼层
你能不能将你的信号先分频后再做延时然后再倍频呢.....
bbapple 发表于 2018-7-10 22:02 | 显示全部楼层
不然按照你说的延时的时间也太小了吧
handleMessage 发表于 2018-7-10 22:03 | 显示全部楼层
单片机主频还是固定的.....
zhouhuanの 发表于 2018-7-10 22:06 | 显示全部楼层
delay函数的是自己包装的函数的,跟主频率相关系的。
wanglaojii 发表于 2018-7-10 22:07 | 显示全部楼层
如上面的程序所示,其中的延迟函数用那种方法,使用系统的延迟周期函数__delay_cycles(int n); 可以达到比较精确的延迟
laozhongyi 发表于 2018-7-10 22:09 | 显示全部楼层
这个内部的延时也不一定准确的
xinpian101 发表于 2018-7-10 23:14 | 显示全部楼层
发错版块了。
huzi2099 发表于 2018-7-11 13:42 | 显示全部楼层
任何事情都是有限度的,你这个0.125us根本不现实,还不要说延时,几个指令周期都不止0.125us
程序不是简单赋值就能完事儿的,真要做这么高的指标想别的办法吧
ayb_ice 发表于 2018-7-11 14:27 | 显示全部楼层
波通过什么产生
huangcunxiake 发表于 2018-7-11 17:03 | 显示全部楼层
你看函数原型是小数吗?一般这都是整数。
比如延时一个时钟周期,你怎么可以半个时钟。
wahahaheihei 发表于 2018-7-11 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
延时最小一个nop
