[技术问答] NUC029LAN代替M0516LDN
 楼主| P0.0 发表于 2018-8-18 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个都是LQF48 ,现在的问题是,程序本来是在M0516上开发的,现在换到NUC029LAN,程序不能运行。不知道停在哪里,用连接NULINK,在KEIL中仿真,全速运行又是正常的。重点要检查哪里。
晓伍 发表于 2018-8-18 13:44 | 显示全部楼层
寄存器和引脚都兼容吗
观海 发表于 2018-8-18 13:55 | 显示全部楼层
在怀疑的地方打断点瞅瞅
 楼主| P0.0 发表于 2018-8-18 19:07 | 显示全部楼层
RE: NUC029LAN代替M0516LDN
不知道动了哪里现在又可以了,发现这两种芯片,串口0 串口1,ADC  GPIO 这些,原来M0516的程序可以直接拿到NUC029LAN上用,不用任何修改。其它的外设等用到了再试。
598330983 发表于 2018-8-18 19:55 | 显示全部楼层
看看用到的寄存器是不是一致。不一致要修改一下。
wowu 发表于 2018-8-21 12:50 | 显示全部楼层
估计有可能是寄存器的问题
xiaoqizi 发表于 2018-8-21 12:51 | 显示全部楼层
时钟有没有问题
幸福小强 发表于 2018-8-22 15:23 | 显示全部楼层
在几个可疑的前后插入print,然后看看停在哪个print
huangcunxiake 发表于 2018-8-22 16:52 | 显示全部楼层
楼上这个是个好主意,可以确定卡哪儿了。
