[求购信息] 长期有效回收N5183A
 楼主| jiade1234 发表于 2018-11-22 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期N5183A回收,二手N5183A收购
回收N5183A,回收Agilent N5183A信号分析仪
回收热线:15015191787(微信同号)在线咨询:3407613181
品牌:Agilent/安捷伦
型号:N5182A信号分析仪
型号:N5182B信号分析仪
型号:N5183A信号分析仪
N5183A信号发生器信号特征
* 100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz
* 20 GHz 输出功率时为 +19 dBm
* 频率切换速率:≤ 600 μs
* 在 20 kHz 偏置时,相位噪声 ≤ -116 dBc/Hz(典型值)
N5183A调制和扫描
* AM、FM、ΦM 和脉冲调制
* 脉冲上升/下降时间 < 10 ns,脉冲宽度 20 ns
* 数字和步进扫描
N5183A自动和通信接口
* 100baseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
* 符合 LXI B 类标准
* SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
* 向后兼容 PSG、8340、8360 和 8370 系列信号发生器
* Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
N5183A描述
MXG 矢量信号发生器可在以下应用和解决方案中使用:
用于数字预失真的示例配置
无线连通性
航空航天与国防
纯净、精密的 MXG
无论您想要线性射频链路还是经过优化的链路预算,MXG 都能满足您的需求:
相位噪声、ACPR、通道编码等。
利用 MXG 最大程度地提升您的器件和设计性能。
