收藏1 举报
查看全部评分
comeon1 发表于 2018-11-29 08:40 对。B丶E等效为齐纳二极管,注意仿真不了。 确实仿真不了,仿真的和实际差太远。问下,这个等效的齐纳二极 ...
tianxj01 发表于 2018-11-29 09:39 根据各个管子工艺不同,BE反向等效的齐纳二极管电压差异会很大,反正实测从几V到10几V都有。 理论上,只 ...
zzz3265 发表于 2018-11-29 09:45 这个就是反向耐压, 高于这个电压就会击穿, 原理跟稳压二级管一样 文档上一般是VEBO
DavidDP 发表于 2018-11-29 10:47 这个主要是因为三极管的PN结类似于稳压二极管,一般二极管的的P区多数载流子是空穴,少数载流子是自由电子 ...
comeon1 发表于 2018-11-29 11:01 我实际实验用的BC817,其VBEO为5V。这个时候管子的功耗怎样计算呢?实际测试中,把E极加到最大24V,三极 ...
comeon1 发表于 2018-11-29 11:03 是二极管本身性质决定的,看它伏安曲线,确实是工作在反向击穿区了,不知道这个电压最大能到多少? ...
chunyang 发表于 2018-11-29 14:05 PN结击穿后要损坏的话,电流必须够,即导致所谓的“二次击穿”。限制PN结电流,使之不超过PN结可承受的范围 ...
lihui567 发表于 2018-11-30 17:12 接反的话,三极管的基本作用就实现不了啊,应该不会损坏
hk6108 发表于 2018-12-1 00:37 β 大减,耐压低,线性可能也较差,但是,如果基射短接当二极管用,耐压反而高。 ...
oldzhang 发表于 2018-12-1 12:38 以前好像见到过这样一个说法:反向PN结,6v一下为齐纳击穿,9v以上为雪崩击穿,6v--9v之间,两种击穿都有 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
15
186
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
