LPXJ40.1单路测径仪适用于各类电线电缆、微拉丝、管材、玻璃管棒、棒材、线材、尼龙线、铜线、橡胶、塑料等的非接触式外径测量。
单路测径仪:
功能特点:
采用光电测量技术,测量范围大
电路设计自主研发。
测量精度高,重复性好。
采用远心平行光源,保证测量不受环境光干扰。
测量速度快,测量频率可达500Hz。
RS485通讯接口,可与PLC、PC机等联机通讯。
基本规格:
型号:LPXJ40.1
测量范围:0~30mm
测量精度:±0.01mm
测量光源:远心平行光源,绿色,λ = 520 nm
测量频率:500Hz
供电电压:AC220±15%V 50Hz
操作温度:-10~+45℃
操作湿度:<85%
操作面板:
显示:LED显示屏,外接显示屏,可显示小数点后三位,可设置显示几位
状态:LED显示,红灯亮,报警
操作键:PID/手动、型号、存储/报警、-、+、设置
LPXJ40.1单路测径仪可用于生产过程中的线上测量,并可以于进行尺寸在线控制,在测量外径的同时进行闭环控制减少材料损耗,帮助客户节约成本。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
