之前分享过一个JLINK编程器软件:https://github.com/XIVN1987/JMCUProg
不过它是通过JLINK直接读写Flash控制器寄存器来实现编程的,,速度非常慢,,因此只有技术价值,,不具有实用价值
正常的JLINK编程器一般都是把一段代码下载到单片机的RAM中,然后用JLINK控制这段代码的执行、并传输程序数据给这段儿代码,,让它完成实际的Flash擦除、写入,,Keil MDK、IAR、JFlash给单片机下载程序都是使用的这种方法
实现这种编程器需要克服两个技术问题:
1、通过JLINK控制单片机执行指定函数
2、从Keil MDK的算法文件*.FLM中提取出算法代码和信息(提取现成算法可以节省大量时间,且这些算法都是MCU官方出品、质量可靠)
幸运的是这两个难题都已被国外大神解决,并把相关代码开源到github上,,我的源码中的flash.py和flash_algo.py这两个文件就是github上找到的分别解决上述两个难题的代码
由此,我实现了高速版的JLINK编程器,,下载速度和Keil MDK、IAR、JFlash一样快 ,,而且实际的烧写算法代码不需要自己写,直接从Keil MDK的烧写算法文件中提取即可,,因此,只要是Keil支持的芯片,本工具都可以简单扩展、快速支持,,而且稳定可靠
先把此工具分享给坛友,,希望大家喜欢,,
效果图:
源代码:https://github.com/XIVN1987/JMCUProgFast (如果喜欢的话可以去给加个星 )
打包生成的exe免安装文件:
评分
查看全部评分
