电路分析基础中的30来个实验
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-13 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路理论分析的数学,是优美的,必要的,重要的,基础的。但是这些只适用于网络的纸上模型。对于实际情形如何,必须设计、搭建和测试。
所以简单的算是不行的,只是看书中的照片也是不够的,要自己动手测。
测量分为两种,一种是时域示波器:
一种是频域示波器:
上图是方波的频谱。
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-13 17:30 | 显示全部楼层
上图中的阶跃信号,和教科书上常见的波形--阶跃信号,看起来相同,横平竖直,非常理想。
但是一旦把时基放大,看到的波形是这样的:
从上图可见,对于实际的阶跃信号,上面的那个角,一点也不尖,看起来很圆滑。下面那个角看起来好多了,但是也不够尖。
既然电压从0V上升到终值200mV是需要时间的,所以一般定义个上升时间tr,这个上升时间有两个重要特征:一是不是精密定义的,二是每个设备的上升时间一般都不相同。
之所有没有办法精确定义,是因为上面那个是圆角,没办法确定到底何时上升完成了。所以一般选择是5%或10%上升到90%或95%所需的时间。
由上图可见,这个上升时间是2.5uS.
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-13 18:15 | 显示全部楼层
信号发生器中所谓的多拼音:
原来是100k、200K。。。。1Mhz正弦波的叠加:
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-13 19:37 | 显示全部楼层
把示波器波形数据csv调到matlab中读取的方法:
先保存CSV格式的数据:
然后把保存的CSV数据(DS0001.CSV)保存到matlab的读取目录下。
如果是深度存储数据,那么读取数据的时间可能会很长。
然后用matlab读取数据:
data = xlsread('DS0001.csv')
plot(data(:,1),data(:,2))
pjy 发表于 2019-7-18 12:08 | 显示全部楼层
厚实的基本功!
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
