[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 小快板 Xpress PIC16F15376 评估板
 楼主| pzsh 发表于 2019-3-19 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天到手一块PIC16F15376的Xpress 板。 按说Express是快捷的意思, 这块小板取这个谐音的意思是可以迅速上手应用? 今天先打开看看,以后有时间在试试连接开发环境。
中国制造:
盒子的背面应该是板子的官方证件照
 楼主| pzsh 发表于 2019-3-19 14:19 | 显示全部楼层
板子还是很小的, 这是盒子里面:
再剥开红色的袋子, 看板子大小真面目:
注意: 袋子里不含一元硬币
 楼主| pzsh 发表于 2019-3-19 14:30 | 显示全部楼层
板子的文件, 官网上有个user guide,里面有各个器件和接口部分的描述。
原理图也有 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Microchip%208bit%20mcu%20PIC%20Xpress%20Dev%20Board%20PIC16F18855%20MPLAB%20Xpress%20Eval%20Board%20Users%20Guide%2050002479B.pdf
板子上有调试器, 不用接外部的仿真器就可以调试程序了。
等以后有机会上电试试看。
麦小播 发表于 2019-3-19 15:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,期待后续的设计分享
CoolSilicon 发表于 2019-3-19 16:28 | 显示全部楼层
xPress是Mirochip 云开发平台的MPLAB® Xpress Cloud-Based IDE对应的开发板, 只要能上网, 能打开浏览器, 就可以做开发, 你可以尝试访问: https://mplabxpress.microchip.com/mplabcloud/ide 试试看...
跟离线版的X IDE功能几乎一模一样的!
惊不惊喜?
小卡 发表于 2019-3-20 10:43 | 显示全部楼层
加油~ 打算做的是甚麽的设计~ ??
奔波儿熊 发表于 2019-3-22 16:56 | 显示全部楼层
问一下楼主在哪买的,多少钱
淘猫汤姆 发表于 2019-3-22 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
不知道这个在不在送板活动里?
youss 发表于 2019-3-23 10:02 | 显示全部楼层
多少钱怎么买,我也想来一个
弓长月月鸟 发表于 2019-3-24 20:36 | 显示全部楼层
我也想拥有一块。。。
cdyyabc 发表于 2019-3-25 10:15 | 显示全部楼层
板子套件不含一元硬币!哈哈,其实可以建议厂家配一美金的硬币
 楼主| pzsh 发表于 2019-3-25 10:32 | 显示全部楼层
加油~ 打算做的是甚麽的设计~ ??
看了下板上主芯片PIC16F15376的介绍, (https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F15376 ) , 可以说是“小身材,更有才”
eXtreme Low Power (XLP)
IDLE and DOZE low power modes
Peripheral Module Disable (PMD)
Peripheral Pin Select (PPS)
4x 10-bit PWMs
2x Capture, Compare, PWM (CCP)
Complementary Waveform Generator (CWG)
Numerically Controlled Oscillator (NCO)
4x Configurable Logic Controller (CLC)
35 Channel 10-bit ADC with Voltage Reference
5-bit Digital to Analog Converter (DAC)
2x Comparators
1x 8-bit Timers (TMR0/TMR2)
2x 16-bit Timer (TMR1)
Window Watchdog Timer (WWDT)
Enhanced Power-On/Off-Reset
Low-Power Brown-Out Reset (LPBOR)
Programmable Brown-Out Reset (BOR)
In Circuit Serial Programming (ICSP)
感觉很多东西可以做,待我有时间先学习了这些外设的东西哈
 楼主| pzsh 发表于 2019-3-25 10:33 | 显示全部楼层
问一下楼主在哪买的,多少钱
https://www.microchipdirect.com/product/search/all/DM164143
 楼主| pzsh 发表于 2019-3-25 10:35 | 显示全部楼层
严重同意。 实在不行的话,一元美金的纸币也可以接受
 楼主| pzsh 发表于 2019-3-25 10:36 | 显示全部楼层
我也想拥有一块。。。
https://www.microchipdirect.com/product/search/all/DM164143 马云的店里还没有
 楼主| pzsh 发表于 2019-3-25 10:38 | 显示全部楼层
不知道这个在不在送板活动里?
让版主来看看我们的呼声 ~~~
 楼主| pzsh 发表于 2019-3-25 10:39 | 显示全部楼层
多少钱怎么买,我也想来一个
https://www.microchipdirect.com/product/search/all/DM164143 , 官方网上商店
 楼主| pzsh 发表于 2019-3-25 10:40 | 显示全部楼层
多少钱怎么买,我也想来一个
https://www.microchipdirect.com/product/search/all/DM164143  官方网上商店
等你下课 发表于 2019-3-25 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
哇,怎么这么好,是申请到的吗?
小卡 发表于 2019-3-25 13:04 | 显示全部楼层
让版主来看看我们的呼声 ~~~
一起来呼吧
