求高人解决LM2576电源负载不能稳压???
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-17 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的变压器15V/35W   电感100UH(电流允许暂时不知道杂测量,买的时候说的是3A,看着线还是挺粗的)  Cin(100uF/50V) Cout(1000uF/25V)   1N5822 lm2576-12
做一个12V/2A的电源
实际测量:
50欧  11.98V
40欧 11.90V 0.27A
10欧 11.45V、1.04A
负载减小了,正常吗???
针对上面我有2个疑问:
1.是不是电感值太小了呢?
2.LM2576-12买到水货了(前面刚烧了一块,才1.04A多的电流)
由于第一次做电路其中出了很多岔子,要是有些地方描述的不对的,请前辈们指点下。
(原理图就是用的典型的LM2576-12固定输出电路)
omi_liang 发表于 2011-10-17 15:40 | 显示全部楼层
规格书上面不是已经有计算方法了么?还要问电感值?上图看吧
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-17 15:50 | 显示全部楼层
能给我分析建议下吗??
IT-长老 发表于 2011-10-17 16:36 | 显示全部楼层
这个好像是电感功率要大一些不然会烧的,电感量减少后lm2576会很烫的,而且失调。
IT-长老 发表于 2011-10-17 16:37 | 显示全部楼层
纹波好像很大,和说明书介绍最大3A出入很大
omi_liang 发表于 2011-10-17 17:07 | 显示全部楼层
磁心多大?建议加大一点电感量,可以用200uH的,输入电容加大一点,用220uF/35V的,磁心用大一点,没问题的,最好加散热器,不过应该不会很烫
jjjyufan 发表于 2011-10-17 17:17 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2011-10-17 17:19 | 显示全部楼层
首先:你的输入电压偏高,负载低的时候可能问题不大,
AC15V 整流后给IC 就有22.5V,然后你负载12V 2A 应该选择 L68
首先要降低输入电压。
omi_liang 发表于 2011-10-17 17:31 | 显示全部楼层
H220吧,为何是L68呢?最大输入电压选25V,电流2A
8# jjjyufan
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-17 18:21 | 显示全部楼层
首先  我还真没看懂上面的图呢??(L68  H220??
2.  AC15V 整流后给IC 就有22.5V,何来此说呢????
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-17 18:58 | 显示全部楼层
首先要降低输入电压???我咋感觉输入电压还有点低呢????
boy4477 发表于 2011-10-17 19:28 | 显示全部楼层
测试电压的位置?
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-17 19:40 | 显示全部楼层
恩查出来了  电感 H220   220 μH 671 27070 PE-53116 RL2446
lyjian 发表于 2011-10-17 20:25 | 显示全部楼层
这小电感估计电流到不了3A
另外,2576效率太低了,20V-12V效率估计85%左右,要输出12/2A的话不加散热片肯定受不了。12V/1A输出时的估计也很烫。
 楼主| prodigals 发表于 2011-10-17 21:18 | 显示全部楼层
85%左右还低啊???后面那个贴片  不是就是散热片吗?
lyjian 发表于 2011-10-17 21:44 | 显示全部楼层
效率还不叫低吗?
现在满街都是的1块*币一片的SOP8封装的DC-DC芯片普遍都可以做到20V-12V/2A 93%以上的效率了。
按85%的效率算的话,12V/2A输出的话,损耗就有4.2W了。算到2576上的功耗估计有3W多,光靠封装这点小铁片是耐不住这么大的功耗的,按这个功耗算的话,结温得到150度以上了。
按你上面的数据,10欧负载时的功耗也有2.3W,2576上的功耗估计有1.8W左右,结温也接近150度了。
shappy123 发表于 2011-10-18 00:20 | 显示全部楼层
新手来报个到
eydj2008 发表于 2011-10-18 08:06 | 显示全部楼层
没看出来电压不稳啊!
omi_liang 发表于 2011-10-18 09:57 | 显示全部楼层
电感不够大!太小了,你24W的功率,就一个那么小的电感足够?线可能都不够粗
clj1259 发表于 2011-10-18 10:21 | 显示全部楼层
通常这个电感值不会低,之前智能摄像球机上,用的电路感觉不错,电感390UH,电路应该是比较好搭的,但有个问题,他的输入纹路情况一定要注意一下,特别是对信号有要求的场合,在LM2576输出端需要进行滤波!
另外,注意LM2576的一个典型应用场景是输入侧的电压可以相对较高,这个在普通IC芯片中,即要提供足够的功率,又要满足输入侧电压相对较高的应用场景,LM2576还是相对合适的!尽管从数据上看来,他的转换效率确实比市场上的SOC-8的DC-DC芯片转换效率要低!
个人签名:心有多高,路有多长...
