请教:有没有开源的PIC烧写软件?
 楼主| zhaosr19 发表于 2011-10-24 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:有没有开源的PIC烧写软件?
就是借助ICD2,ICD3或其他硬件,烧写软件是自己编写的,目的是我需要知道该程序被烧写了多少次?(烧写软件特殊处理一下,只有使用该软件才能烧写正确)大家说说呢?可靠性要高一点,月用片量子2、3万片
我打算在一款开源烧写软件上修改一个,所以请大家帮忙推荐推荐呢?
谢谢
asspeed 发表于 2011-10-24 09:51 | 显示全部楼层
ICD3和PM3等等有命令行支持。
文件在MPLAB IDE 安装路径下的: ....MPLAB IDE\Programmer Utilities
XIEYUANBIN 发表于 2011-10-24 10:13 | 显示全部楼层
这个只有以前KIT2的代码是开源的
 楼主| zhaosr19 发表于 2011-10-24 12:05 | 显示全部楼层
ICD3和PM3等等有命令行支持。
你的意思是,在自己编写的程序中调用 ICD3和PM3等等有命令行 ?
这是一个办法,谢谢
 楼主| zhaosr19 发表于 2011-10-24 12:16 | 显示全部楼层
这个是我与人家合作开发的,我主要目的是想看我给他提供的.hex文件被写了多少芯片,写的片数与我的收益有关系,我想大家可能也遇到过或后面会碰到这样的问题,所以我请大家帮忙考虑考虑到,谢谢
我的想法是我提供专用烧写软件(烧写 硬件如果能用ICD2,ICD3等现成的更好;如果没有我也可以开发),并且要连网,才能烧写,有一定量后给我指定邮箱发送邮件
所以,实际烧写的.hex,我不打算提供,并且也不能让他们获取到
上面 asspeed帮忙提供一种方法,谢谢
有没有类似 ICProg  PIC开源烧写软件?或MPLAB可以通过插件烧写?
谢谢
XIEYUANBIN 发表于 2011-10-24 12:26 | 显示全部楼层
有现成的卖,你可以搜一下。
asspeed 发表于 2011-10-24 12:53 | 显示全部楼层
我的想法是我提供专 ...
芯片自己烧。也不用提供Hex,数量自己也知道。
 楼主| zhaosr19 发表于 2011-10-24 15:06 | 显示全部楼层
谢谢,asspeed;他们给的那点钱,我如果这样操作就麻烦了
 楼主| zhaosr19 发表于 2011-10-24 15:07 | 显示全部楼层
to:XIEYUANBIN  有现成的,他们能提供软件?软件我要自己定制
的,也就是说,我提供给他们的hex文件是“错误的”,必须要用我的软件转换+烧写才正确,我想要达到这样的效果
如果有现成的,推荐一下呢?谢谢
xaq79 发表于 2011-10-24 17:03 | 显示全部楼层
自己做个简单烧录器,上面保存有烧录数量,
谈的元 发表于 2011-10-24 18:53 | 显示全部楼层
不管你怎么加密,最后的波形数据协议是公开的,人家读出数据就完了
yewuyi 发表于 2011-10-24 20:49 | 显示全部楼层
最好直接自己提供芯片
bobo1957 发表于 2011-10-24 20:52 | 显示全部楼层
呵呵,你直接让他把芯片给你,烧写程序不久搞定了
headwolf_83 发表于 2011-10-25 08:25 | 显示全部楼层
请个烧片工人,可以兼职的。用人工去搞定。
