[综合信息] 使用IAR开发华大MCU时如何查看寄存器
 楼主| gwsan 发表于 2019-6-12 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
版权声明:本文为博主原创**,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lvk/article/details/85243788
IAR之前的版本在做编译调试的时候很容易查看MCU的寄存器,可是安装了新的版本的IAR后发现寄存器找不到了。这对项目开发调试来说真的很要命。其实新的版本IAR当然同样支持寄存器的查看,只是打开的方式与以前有些不同,下面就以IAR 8.22.1版本介绍下如何操作。
以华大MCU HC32F003的GPIO程序为例,编译通过后点击下面图标进行下载与调试。
进入调试状态后依次在菜单中点击 View->Registers->Registers x如下图所示
 楼主| gwsan 发表于 2019-6-12 11:28 | 显示全部楼层
在界面的右侧会看到打开的Register x的观察窗口。在窗口中只有Current CPU Registers,下面只列出了通用的寄存器,没有我们想要的外设的特殊功能寄存器,在Current CPU Registers上单击鼠标右键
单击右键后会看到View Group,把鼠标移动到View Group上会看到弹出的外设特殊功能寄存器选项,选中GPIO,如下图:
选中GPIO后会看到Registers x里的内容已经变成了GPIO相关的寄存器,如下图所示:
其它的寄存器采用同样的方法就可以进行观察。
kxsi 发表于 2019-7-10 09:03 | 显示全部楼层
单步调试的时候不就可以看了吗
wiba 发表于 2019-7-10 12:56 | 显示全部楼层
这个  应该适用于所有单片机啊
 楼主| gwsan 发表于 2019-7-25 14:08 | 显示全部楼层
大面上都是适用的
花花无落 发表于 2021-11-20 17:44 | 显示全部楼层
koala889 发表于 2021-12-28 10:57 | 显示全部楼层
IAR不太熟,寄存器也没怎么关注过,一般都是仿真调试找问题
