[boot] 网络通信基础知识5
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-8-21 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、IP地址分类(IPv4)
(1)、IP地址实际是一个32位二进制构成,在网络通信数据包中就是32位二进制,而在人机交互中使用点分十进制显示。
源IP地址:发出数据包的网络的IP地址
目标IP地址:要接收数据包的计算机的IP地址
二进制方式:          0xffffffff                       0xC0A80166
点分十进制方式:   255.255.255.255                 192.168.1.102
(2)、IP地址中32位实际包含2部分,分别为网络地址和主机地址。子网掩码,就是用来说明网络地址和主机地址各自占多少位的,
IP地址 = 网络地址 + 主机地址
网络地址用来表示子网
主机地址用来表示子网中的具体某一台主机的
              譬如可以8位表示网络,24位表示主机
              也可以16位表示网络,16位表示主机
              也可以14位表示网络,18位表示主机
子网掩码为255.255.255.0时表示前24位为网络地址,后8位为主机地址
子网掩码为255.255.0.0时表示前16位为网络地址,后16位为主机地址
网路地址决定了这种网络中一定可以有多少个网络,譬如子网掩码为255.255.255.0时表示我们这一种网络中一共最多可以有2^24个,每一种网络中可以有2^8个主机。
如果子网掩码为255.255.0.0时表示我们这一种网络中一共最多可以有2^16个,每一种网络中可以有2^16个主机。
(3)、由网络地址和主机地址分别占多少位的不同,将IP地址分为5类,最常用的就有3类:A类、B类、C类。除此之外还有127.0.0.0是用来做回环测试loopback的。
A类IP地址
  一个A类IP地址由1字节的网络地址和3字节主机地址组成,网络地址的最高位必须是“0”, 地址范围从1.0.0.0 到126.0.0.0。可用的A类网络有126个,每个网络能容纳1亿多个主机。
B类IP地址
  一个B类IP地址由2个字节的网络地址和2个字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是“10”,地址范围从128.0.0.0到191.255.255.255。可用的B类网络有16382个,每个网络能容纳6万多个主机 。
C类IP地址
  一个C类IP地址由3字节的网络地址和1字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是“110”。范围从192.0.0.0到223.255.255.255。C类网络可达209万余个,每个网络能容纳254个主机。
2、如何判断2个IP地址是否在同一子网内
(1)、网络标识 = IP地址  &  子网掩码
(2)、2个IP地址的网络标识一样,那么就处在同一网络。
电脑1:IP地址:192.168.1.102   子网掩码:255.255.255.0        192.168.1.102  &  255.255.255.0  = 192.168.1.0
电脑2:IP地址:192.168.1.253   子网掩码:255.255.255.0        192.168.1.102  &  255.255.255.0  = 192.168.1.0
则两台电脑在同一个网段内;
192.168.1.4和192.168.12.5,如果子网掩码是255.255.255.0,那么不在同一网段;如果子网掩码是255.255.0.0那么就在同一网段
