[应用相关] 这个是不是错了
 楼主| Listate 发表于 2019-9-22 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请参考 TMDXL138LOGICEXP 与 TMDXOSKL138BET 的并排比较(链接=> http://focus.ti.com/dsp/docs/dspcontent.tsp?contentId=66115)。
我阅读和比较过了,这些板都有相同的 2 个核心 CPU - OMAP -L138 处理器。
我发现核心中没有像这张表所描述的有 TMS320C6748, 是不是弄错了?
Mozarts 发表于 2019-9-22 18:53 | 显示全部楼层
你想将它用来作声音分析调查?
_gege 发表于 2019-9-22 18:55 | 显示全部楼层
我会使用 OMAP-L138 Experimenter Kit (TMDX138LOGICEXP-B)。
Edisons 发表于 2019-9-22 18:57 | 显示全部楼层
OMAP-L138 设备是 DSP+ARM(C674x 和 ARM9)的,  因此仍然可以在 OMAP-L138上开发 DSP 应用程序。
laozhongyi 发表于 2019-9-22 18:59 | 显示全部楼层
如果要求使用 C6748 SOM,必须要购买 EVM Development Kit (TMDXOSKL138BE)。
wanglaojii 发表于 2019-9-22 19:01 | 显示全部楼层
个人觉得吧,如果是研究性质的,一样的钱,为什么不买两样呢(ARM+DSP)
bbapple 发表于 2019-9-22 19:03 | 显示全部楼层
如果是做产品的话,如果不需要用到ARM,还是买单DSP的产品吧
handleMessage 发表于 2019-9-22 19:04 | 显示全部楼层
应该是DSP更能保障速度吧,不过任务灵活度方面应该要比ARM差一些。
zhouhuanの 发表于 2019-9-22 19:07 | 显示全部楼层
这就好比通用处理器和专用处理器之间的区别。
feiqi1 发表于 2019-9-22 19:08 | 显示全部楼层
个人的感觉ARM对操作系统的支持较dsp来说感觉要稍稍好一点。。
labasi 发表于 2019-10-16 09:07 | 显示全部楼层
这个说不好
keaibukelian 发表于 2019-10-16 09:11 | 显示全部楼层
没用过这俩啊
keaibukelian 发表于 2019-10-16 09:14 | 显示全部楼层
这个说不好了
heimaojingzhang 发表于 2019-10-16 09:21 | 显示全部楼层
这个是用来做什么的啊
