楼主要的不是单一20mA输出,而是4~20mA的输出,你这里的“下图”在4mA就要出问题了。
另外,你的齐纳二极管选用9V的,也是个明显的设计错误。
楼主的电路的最大问题并不是这个齐纳二极管,而是他的整个电路的精度太低,受温度影响太大。
Q3本身就会有较大的功率消耗变化,那么温升也会有较大变化,其放大倍数变化也很大,此时输出的精度就无法保证了,并且还有Q4也是一样。
这个电路在环境温度0~55度、负载0~750欧姆范围内可能连2%的精度都无法达到。
