[应用相关] 在哪查找这些文件
 楼主| Listate 发表于 2019-10-12 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
groupid 或 config.bld 文件
Mozarts 发表于 2019-10-12 19:20 | 显示全部楼层
表示不知道在哪查找 groupid 或 config.bld 文件
_gege 发表于 2019-10-12 19:22 | 显示全部楼层
比如说你使用st提供的Codec,那么,装完Codec的发行包,就可以在里面搜到这个文件。
Edisons 发表于 2019-10-12 19:24 | 显示全部楼层
groupid, 从名称理解这应该是与linux有关的
laozhongyi 发表于 2019-10-12 19:27 | 显示全部楼层
对,来设置文件和组id,这样同一个组内的用户就可以获得相同的访问权限。
wanglaojii 发表于 2019-10-12 19:28 | 显示全部楼层
设置文件组的命令是chgrp,  要给文件分配组权限,则用chmod g+权限 文件名 ,取消某个组权限则为chmod g-权限 文件名.
bbapple 发表于 2019-10-12 19:31 | 显示全部楼层
权限有r 读(Readable) w 写(Writable) x 执行(eXecutable).
handleMessage 发表于 2019-10-12 19:32 | 显示全部楼层
groupid, 从名称理解这应该是与linux有关的,来设置文件和组id的。
zhouhuanの 发表于 2019-10-12 19:35 | 显示全部楼层
修改 config.bld 文件后,请再次在 dvsdk4 中构建 gstreamer... 然后就有共享库 libgstticodecplugin.so 了
feiqi1 发表于 2019-10-12 19:36 | 显示全部楼层
groupid 在 config.bld 文件中,config.bld 文件在“dm365 dvsdk4”的 gstreamer 代码中.
androidbus 发表于 2019-10-12 19:39 | 显示全部楼层
这个库可以作为 gstreamer 插件来获得 ti 编解码器。
litengg 发表于 2019-10-12 19:40 | 显示全部楼层
config.bld文件的路径及内容可以帖一下吗?
