[MCU] 系统调试时发现纹波太大,主要是哪方面DSP问题的问题?
 楼主| yszong 发表于 2019-12-13 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2019-12-13 22:07 | 显示全部楼层
如果是电源纹波大,加大电容滤波。
heweibig 发表于 2019-12-13 22:09 | 显示全部楼层
2楼一语道破天机
wuhany 发表于 2019-12-13 22:12 | 显示全部楼层
纹波太大主要考虑以下一个方面   第一电源高频干扰问题    电源与功能电路尽量独立
wuhany 发表于 2019-12-13 22:16 | 显示全部楼层
  第二  模拟地数字地没有分开   这个问题在PCB制图时可以考虑   使用磁珠或者0欧姆电阻
暂时想不到了   呵呵  希望有人补充
jiahy 发表于 2019-12-13 22:19 | 显示全部楼层
这个的根据具体的电路图与PCB的设计了,纹波一般调节环路可能调整到满足要求,噪声就要考虑布线、变压器工艺、吸收等各个方面的了。
lizye 发表于 2019-12-13 22:22 | 显示全部楼层
嗯,纹波多数是由于抗干扰设计的不够。
jiahy 发表于 2019-12-13 22:25 | 显示全部楼层
主要考虑共地的问题  建议不要将很多的地通过磁珠隔离开
个人遇到过这方面的问题
shimx 发表于 2019-12-13 22:27 | 显示全部楼层
外接干扰也有可能的。
spark周 发表于 2019-12-13 22:34 | 显示全部楼层
军工级产品看    地一般都是很少隔离的
在VCC等供电段一般采用LC的滤波电路(L用磁珠)
 楼主| yszong 发表于 2019-12-13 22:37 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
huangchui 发表于 2019-12-13 22:43 | 显示全部楼层
DSP如此强大,怎么不能跑系统呢?
heweibig 发表于 2019-12-13 22:46 | 显示全部楼层
不是不能跑,是不应该跑。
操作系统浪费专业芯片资源啊
wuhany 发表于 2019-12-13 22:49 | 显示全部楼层
2楼说得不错
jiahy 发表于 2019-12-13 22:51 | 显示全部楼层
跑不了大系统,ucos应该有人一直到DSP上去过,但是用的也不广泛
lizye 发表于 2019-12-13 22:56 | 显示全部楼层
让DSP跑系统是大材小用了啊
shimx 发表于 2019-12-13 22:58 | 显示全部楼层
ARM是用来跑系统的,DSP做信号处理
zhaoxqi 发表于 2019-12-13 23:01 | 显示全部楼层
有系统,支持一个最高用户中断,比裸奔时最大多延迟 8 个 CPU 时钟才得到响应,可以用于开关电源控制。
jiajs 发表于 2019-12-13 23:04 | 显示全部楼层
只要你有能力  单片机都可以跑
lizye 发表于 2019-12-13 23:07 | 显示全部楼层
主要是电源的影响
