可以简单的看成 过孔是 一个电阻 一个电容并联 然后串联在信号线上的,就形成电阻支路和电容支路,2者之间是并联。
该电容支路可以简单看成一个高通支路。由于该分布电容值很小,那么该高通带宽频带应该大于100M以上(当然跟信号线输入电阻也有关系),这就是为什么高频时需要注意少放过孔。
1、低频时 该电容支路对信号隔离,电阻支路信号通过,所以对低频信号,过孔对信号没什么干扰。
2、高频时 该电容支路对高频信号通过(根据不同的频率,通过的衰减DB不一样,频率够高的话衰减0DB、信号完全通过、频率高到一定程度时和电阻支路并联后就会干扰)、产生相位差,电阻支路信号通过,电阻支路和电容之路信号在交叉点(过孔另外一端)可能产生不同相位的并联,信号明显出现噪声(包括幅值和相位)
总结:高频中过孔的出现会出现干扰,低频不会,和理论符合。
