以上是main.h
主要是修改硬件配置
- #include "key.h"
- #include "delay.h"
- //开发板
- //按键输入 驱动代码
- //按键初始化函数
- //PB1、PB2、PB10、PB11对应K1,K2,K3,K4
- //K1端口特殊,按下后为高电平,松手为悬空。因此配置上K1,设置为下拉输入,
- //K2,K3,K4按下后为低电平,松手为悬空,所以配置上应设置为上拉输入。
- void KEY_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOB时钟
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;//PB2,PB10,PB11(K2,K3,K4)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //PA0设置成上拉输入
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB.10,11
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;//PB1,K1
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PB1设置成下输入
- //按键处理函数
- //返回按键值
- //mode:0,不支持连续按;1,支持连续按;
- //返回值:
- //0,没有任何按键按下
- //KEY1_PRES,KEY1按下
- //WKUP_PRES,WK_UP按下
- //KEY3_PRES,KEY3按下
- //KEY4_PRES,KEY4按下
- u8 KEY_Scan(u8 mode)
- static u8 key_up=1;//按键按松开标志
- if(mode)key_up=1; //支持连按
- if(key_up&&(KEY1==1||KEY2==0||KEY3==0||KEY4==0))
- delay_ms(10);//去抖动
- key_up=0;
- if(KEY1==1)return KEY1_PRES;
- if(KEY2==0)return KEY2_PRES;
- if(KEY3==0)return KEY3_PRES;
- if(KEY4==0)return KEY4_PRES;
- }else if(KEY1==0&&KEY2==1&&KEY3==1&&KEY4==1)key_up=1;
- return 0;// 无按键按下
复制代码
