[Actel FPGA] FFT快速入门
 楼主| 秀才与兵 发表于 2011-12-25 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是很多信号分析采用FFT变换的原因。另外,FFT可以将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。
虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果是什意思、如何决定要使用多少点来做FFT
现在圈圈就根据实际经验来说说FFT结果的具体物理意义。一个模拟信号,经过ADC采样之后,就变成了数字信号。采样定理告诉我们,采样频率要大于信号频率的两倍,这些我就
不在此罗嗦了。
采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。为了方便进行FFT运算,通常N2的整数次方。
假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是AN/2倍。而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,也可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。例如某点n所表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N。由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为为Fs/N,如果采样频率Fs1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说,采样1秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数,也即采样时间。频率分辨率和采样时间是倒数关系。
假设FFT之后某点n用复数a+bi表示,那么这个复数的模就是An=根号a*a+b*b,相位就是Pn=atan2(b,a)。根据以上的结果,就可以计算出n点(n≠1,且n<=N/2)对应的信号的表达式为:An/(N/2)*cos(2*pi*Fn*t+Pn),即2*An/N*cos(2*pi*Fn*t+Pn)。对于n=1点的信号,是直流分量,幅度即为A1/N。由于FFT结果的对称性,通常我们只使用前半部分的结果,即小于采样频率一半的结果。
好了,说了半天,看着公式也晕,下面圈圈以一个实际的信号来做说明。
假设我们有一个信号,它含有2V的直流分量,频率为50Hz、相位为-30度、幅度为3V的交流信号,以及一个频率为75Hz、相位为90度、幅度为1.5V的交流信号。用数学表达式就是如下:S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180)
式中cos参数为弧度,所以-30度和90度要分别换算成弧度。我们以256Hz的采样率对这个信号进行采样,总共采样256点。按照我们上面的分析,Fn=(n-1)*Fs/N,我们可以知道,每两个点之间的间距就是1Hz,第n个点的频率就是n-1。我们的信号有3个频率:0Hz50Hz75Hz,应该分别在第1个点、第51个点、第76个点上出现峰值,其它各点应该接近0。实际情况如何呢?我们来看看FFT的结果的模值如图所示。
1FFT结果
从图中我们可以看到,在第1点、第51点、和第76点附近有比较大的值。我们分别将这三个点附近的数据拿上来细看:
1点:512+0i
2点:-2.6195E-14-1.4162E-13i
3点:-2.8586E-14-1.1898E-13i
50点:-6.2076E-13-2.1713E-12i
51点:332.55-192i
52点:-1.6707E-12-1.5241E-12i
75点:-2.2199E-13-1.0076E-12i
76点:3.4315E-12+192i
77点:-3.0263E-14+7.5609E-13i
很明显,1点、51点、76点的值都比较大,它附近的点值都很小,可以认为是0,即在那些频率点上的信号幅度为0。接着,我们来计算各点的幅度值。分别计算这三个点的模值,结果如下:
1点:512
51点:384
76点:192
按照公式,可以计算出直流分量为:512/N=512/256=250Hz信号的幅度为:384/(N/2)=384/(256/2)=375Hz信号的幅度为192/(N/2)=192/(256/2)=1.5。可见,从频谱分析出来的幅度是正确的。
然后再来计算相位信息。直流信号没有相位可言,不用管它。先计算50Hz信号的相位,atan2(-192,332.55)=-0.5236,结果是弧度,换算为角度就是180*(-0.5236)/pi=-30.0001。再计算75Hz信号的相位,atan2(192,3.4315E-12)=1.5708弧度,换算成角度就是180*1.5708/pi=90.0002。可见,相位也是对的。根据FFT结果以及上面的分析计算,我们就可以写出信号的表达式了,它就是我们开始提供的信号。
总结:假设采样频率为Fs,采样点数为N,做FFT之后,某一点nn1开始)表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N;该点的模值除以N/2就是对应该频率下的信号的幅度(对于直流信号是除以N);该点的相位即是对应该频率下的信号的相位。相位的计算可用函数atan2(b,a)计算。atan2(b,a)是求坐标为(a,b)点的角度值,范围从-pipi。要精确到xHz,则需要采样长度为1/x秒的信号,并做FFT。要提高频率分辨率,就需要增加采样点数,这在一些实际的应用中是不现实的,需要在较短的时间内完成分析。解决这个问题的方法有频率细分法,比较简单的方法是采样比较短时间的信号,然后在后面补充一定数量的0,使其长度达到需要的点数,再做FFT,这在一定程度上能够提高频率分辨力。
具体的频率细分法可参考相关文献。
 楼主| 秀才与兵 发表于 2011-12-25 13:02 | 显示全部楼层
哈!经过连续几个晚上的奋战,终于弄懂了FFT推导过程及实现! HappyJ
基2 FFT总的思想是将输入信号对半分割,再对半分割,再再对半分割(以下省略10000个再再...J)直至分割到2点.
两点DFT简化
假设输入为x[0],x[1];输出为X[0],X[1]. 伪代码如下
#define
  N     2
#define
  PI    3.1415926
int
i, j
for(i=0, X=0.0; i<N; i++)
for(j=0; j<N; j++)
      X += x[j] * ( cos(2*PI*i*j/N) - sin(2*PI*i*j/N) );
注意到(我想Audio编解码很多时候都是对cos,sin进行优化!)
j=0
j=1
i=0
cos 1
sin 0
tw  1
cos 1
sin 0
tw  1
i=1
cos 1
Sin 0
tw  1
cos -1
sin 0
tw  -1
X[0]
=  x[0]*(1-0) + x[1]*(1-0) = x[0] + 1*x[1];
X[1]
=  x[0]*(1-0) + x[1]*(-1-0) = x[0] - 1*x[1];
这就是单个2点蝶形算法.
FFT实现流程图分析(N=8,以8点信号为例)
FFT implementation of an 8-point DFT as two 4-point DFTs and four 2-point DFTs
 楼主| 秀才与兵 发表于 2011-12-25 13:03 | 显示全部楼层
file:///C:\DOCUME~1\WHOAMI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9595.pngfile:///C:\DOCUME~1\WHOAMI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9039.png
8点FFT流程图(Layer表示层, gr表示当前层的颗粒)
下面以LayerI为例.
file:///C:\DOCUME~1\WHOAMI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9689.png
LayerI部分,具有4个颗粒,每个颗粒2个输入
(注意2个输入的来源,由时域信号友情提供,感谢感谢J)
我们将输入x[k]分为两部分x_r[k], x_i[k].具有实部和虚部,时域信号本没有虚部的,因此可以让x_i[k]为0.那么为什么还要画蛇添足分为实部和虚部呢?这是因为LayerII, LayerIII的输入是复数,为了编码统一而强行分的.当然你编码时可以判断当前层是否为1来决定是否分.但是我想每个人最后都会倾向分的.
旋转因子
tw = cos(2*PI*k/N)-j*sin(2*PI*k/N);也可以分为实部和虚部,令其为tw_r, tw_i;
则tw = tw_r - j*tw_i;
X[k] = (x_r[k] + j*x_i[k]) + (tw_r–j*tw_i) * (x_r[k+N/2]+j*x_i[k+N/2])
         X_R[k] = x_r[k] + tw_r*x_r[k+N/2] + tw_i*x_i[k+N/2];
          X_I[k] = x_i[k] - tw_i*x_r[k+N/2] + tw_r*x_i[k+N/2];
file:///C:\DOCUME~1\WHOAMI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25831.png
LayerII部分,具有2个颗粒,每个颗粒4个输入
(注意4个输入的来源,由LayerI友情提供,感谢感谢J)
 楼主| 秀才与兵 发表于 2011-12-25 13:04 | 显示全部楼层
file:///C:\DOCUME~1\WHOAMI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-9752.png
LayerIII部分,具有1个颗粒,每个颗粒8个输入
(注意8个输入的来源,由LayerII友情提供,感谢感谢J)
LayerI, LayerII, LayerIII从左往右,蝶形信号运算流非常明显!
假令输入为x[k], x[k+N/2],输出为X[k], X[k+N/2]. x[k]分解为x_r[k], x_i[k]部分
则该蝶形运算为
X[k]
= (x_r[k]-j*x_i[k]) + (x_r[k+N/2]-j*x_i[k+N/2])*(cos(2*PI*k/N)-j*sin(2*PI*k/N));
再令cos(2*PI*k/N)为tw1, sin(2*PI*k/N)为tw2则
X[k] = (x_r[k]-j*x_i[k]) + (x_r[k+N/2]-j*x_i[k+N/2])*(tw1-j*tw2);
X_R[k] = x_r[k] + x_r[k+N/2]*tw1 - x_i[k+N/2]*tw2;
X_I[K] = x_i[k]
             x_r[k] = x_r[k] + x_r[k+b]*tw1 + x_i[k+b]*tw2;
             x_i[k] = x_i[k] - x_r[k+b]*tw2 + x_i[k+b]*tw1;
譬如8点输入x[8]
1. 先分割成2部分: x[0], x[2], x[4], x[6]和 x[1], x[3], x[5], x[7]
2. 信号x[0], x[2], x[4], x[6]再分割成x[0], x[4]和 x[2], x[6]
信号x[1], x[3], x[5], x[7]再分割成x[1], x[5]和 x[3], x[7]
3.无法分割了,已经分割成2点了J.
如上图:
在LayerI的时候,我们是对2点进行DFT.(一共4次DFT )
输入为    x[0]&x[4];   x[2]&x[6];    x[1]&x[5];    x[3]&x[7]
输出为    y[0],y[1]; Y[2],y[3]; Y[4],y[5]; Y[6],y[7];
流程:
I.希望将输入直接转换为x[0], x[4], x[2], x[6], x[1], x[5], x[3], x[7]的顺序
II.对转换顺序后的信号进行4次DFT
步骤I代码实现
*反转算法.
这个算法效率比较低!先用起来在说,之后需要进行优化.
static
void
bitrev(void
int   p=1, q, i;
int   bit_rev[ N ];
float  xx_r[ N ];
   bit_rev[ 0 ] = 0;
while( p < N )
for(q=0; q<p; q++)
          bit_rev[ q ]    = bit_rev[ q ] * 2;
          bit_rev[ q + p ] = bit_rev[ q ] + 1;
      p *= 2;
for(i=0; i<N; i++)  xx_r[ i ] = x_r[ i ];
for(i=0; i<N; i++)  x_r = xx_r[ bit_rev ];
// ------------------------此刻序列x重排完毕------------------------
步骤II代码实现
int j;
float TR;    //临时变量
float tw1; //旋转因子
/*两点DFT */
for(k=0; k<N; k+=2)
//两点DFT简化告诉我们tw1=1
   TR = x_r[k]; // TR就是A, x_r[k+b]就是B.
   x_r[k]  = TR + tw1*x_r[k+b];
   x_r[k+b] = TR - tw1*x_r[k+b];
在LayerII的时候,我们希望得到z,就需要对y进行DFT.
y[0],y[2]; y[1],y[3]; y[4],y[6]; y[5],y[7];
z[0],         z[1]; z[2],z[3]; z[4],z[5]; z[6],z[7];
在LayerIII的时候,我们希望得到v,就需要对z进行DFT.
z[0],z[4]; z[1],z[5]; z[2],z[6]; z[3],z[7];
v[0],v[1]; v[2],v[3]; v[4],v[5]; v[6],v[7];
准备
令输入为x, x[s+N/2],输出为y, y[s+N/2]
这个N绝对不是上面的8,这个N是当前颗粒的输入样本总量
对于LayerI而言N是2;对于LayerII而言N是4;对于LayerIII而言N是8
复数乘法:(a+j*b) * (c+j*d)
实部= a*c – bd;
虚部= ad + bc;
旋转因子:
实现(C描述)
#include
<stdio.h>
#include
<math.h>
#include
<stdlib.h>
//#include "complex.h"
#define  N    8 //64
#define  M    3 //6    //2^m=N
#define  PI   3.1415926
float  twiddle[N/2] = {1.0, 0.707, 0.0, -0.707};
float  x_r[N] = {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0};
float  x_i[N];                        //N=8
float  twiddle[N/2] = {1,      0.9951, 0.9808, 0.9570, 0.9239, 0.8820, 0.8317, 0.7733,
                       0.7075, 0.6349, 0.5561,   0.4721,   0.3835,   0.2912,   0.1961,   0.0991,
                       0.0000,-0.0991,-0.1961,-0.2912,-0.3835,-0.4721,-0.5561,-0.6349,
                      -0.7075,-0.7733, 0.8317,-0.8820,-0.9239,-0.9570,-0.9808,-0.9951};      //N=64
float  x_r[N]={1,1,1,1,1,1,1,1,
               1,1,1,1,1,1,1,1,
               1,1,1,1,1,1,1,1,
                             1,1,1,1,1,1,1,1,
                             0,0,0,0,0,0,0,0,
                             0,0,0,0,0,0,0,0,
                             0,0,0,0,0,0,0,0,
                             0,0,0,0,0,0,0,0,};
float  x_i[N];
FILE *fp;
// ----------------------------------- func -----------------------------------
*初始化输出虚部
static
void
fft_init(void
int
i;
for(i=0; i<N; i++)  x_i = 0.0;
*反转算法.将时域信号重新排序.
*这个算法有改进的空间
static
void
bitrev(void
int   p=1, q, i;
int   bit_rev[ N ]; //
float  xx_r[ N ];   //
   bit_rev[ 0 ] = 0;
while( p < N )
for(q=0; q<p; q++)
      p *= 2;
/* ------------ add by sshc625 ------------ */
static
void
bitrev2(void
return
void
display(void
   printf("\n\n");
int  i;
for(i=0; i<N; i++)
      printf("%f\t%f\n", x_r, x_i);
void
fft1(void
{ fp = fopen("log1.txt","a+");
int    L, i, b, j, p, k, tx1, tx2;
float  TR, TI, temp; //临时变量
float  tw1, tw2;
/*深M.对层进行循环. L为当前层,总层数为M. */
for(L=1; L<=M; L++)
      fprintf(fp,"----------Layer=%d----------\n", L);
/* b的意义非常重大,b表示当前层的颗粒具有的输入样本点数 */
      b = 1;
      i = L - 1;
while(i > 0)
          b *= 2;
          i--;
// --------------是否外层对颗粒循环,内层对样本点循环逻辑性更强一些呢! --------------
       * outter对参与DFT的样本点进行循环
       * L=1,循环了1次(4个颗粒,每个颗粒2个样本点)
       * L=2,循环了2次(2个颗粒,每个颗粒4个样本点)
       * L=3,循环了4次(1个颗粒,每个颗粒8个样本点)
for(j=0; j<b; j++)
/*求旋转因子tw1 */
          p = 1;
          i = M - L; // M是为总层数, L为当前层.
while(i > 0)
             p = p*2;
             i--;
          p  = p * j;
          tx1 = p % N;
          tx2 = tx1 + 3*N/4;
          tx2 = tx2 % N;
// tw1是cos部分,实部; tw2是sin部分,虚数部分.
          tw1 = ( tx1>=N/2)? -twiddle[tx1-N/2]  : twiddle[ tx1 ];
          tw2 = ( tx2>=N/2)? -twiddle[tx2-(N/2)] : twiddle[tx2];
           * inner对颗粒进行循环
           * L=1,循环了4次(4个颗粒,每个颗粒2个输入)
           * L=2,循环了2次(2个颗粒,每个颗粒4个输入)
           * L=3,循环了1次(1个颗粒,每个颗粒8个输入)
for(k=j; k<N; k=k+2*b)
             TI = x_i[k];
             temp = x_r[k+b];
              *如果复习一下
(a+j*b)(c+j*d)两个复数相乘后的实部虚部分别是什么
              *就能理解为什么会如下运算了,只有在L=1时候输入才是实数,之后层的
              *输入都是复数,为了让所有的层的输入都是复数,我们只好让L=1时候的
              *输入虚部为0
              * x_i[k+b]*tw2是两个虚数相乘
             fprintf(fp,"tw1=%f, tw2=%f\n", tw1, tw2);
             x_r[k]  = TR + x_r[k+b]*tw1 + x_i[k+b]*tw2;
             x_i[k]  = TI - x_r[k+b]*tw2 + x_i[k+b]*tw1;
             x_r[k+b] = TR - x_r[k+b]*tw1 - x_i[k+b]*tw2;
             x_i[k+b] = TI + temp*tw2    - x_i[k+b]*tw1;
 楼主| 秀才与兵 发表于 2011-12-25 13:05 | 显示全部楼层
             fprintf(fp,"k=%d, x_r[k]=%f, x_i[k]=%f\n", k, x_r[k], x_i[k]);
             fprintf(fp,"k=%d, x_r[k]=%f, x_i[k]=%f\n", k+b, x_r[k+b], x_i[k+b]);
*该实现的流程为
* for( Layer )
*    for( Granule )
*        for( Sample )
void
fft2(void
{  fp = fopen("log2.txt","a+");
int    cur_layer, gr_num, i, k, p;
float  tmp_real, tmp_imag, temp;  //临时变量,记录实部
float  tw1, tw2;//旋转因子,tw1为旋转因子的实部cos部分, tw2为旋转因子的虚部sin部分.
int
  step;     //步进
int
  sample_num;  //颗粒的样本总数(各层不同,因为各层颗粒的输入不同)
/*对层循环
for(cur_layer=1; cur_layer<=M; cur_layer++)
/*求当前层拥有多少个颗粒(gr_num) */
      gr_num = 1;
      i = M - cur_layer;
while(i > 0)
          i--;
          gr_num *= 2;
/*每个颗粒的输入样本数N' */
      sample_num   = (int)pow(2, cur_layer);
/*步进.步进是N'/2 */
      step      = sample_num/2;
      k = 0;
/*对颗粒进行循环
for(i=0; i<gr_num; i++)
           *对样本点进行循环,注意上限和步进
for(p=0; p<sample_num/2; p++)
//旋转因子,需要优化...
             tw1 = cos(2*PI*p/pow(2, cur_layer));
             tw2 = -sin(2*PI*p/pow(2, cur_layer));
             tmp_real = x_r[k+p];
             tmp_imag = x_i[k+p];
             temp = x_r[k+p+step];
/*(tw1+jtw2)(x_r[k]+jx_i[k])
              * real : tw1*x_r[k] - tw2*x_i[k]
              * imag : tw1*x_i[k] + tw2*x_r[k]
              *我想不抽象出一个
              * typedef struct {
              * double real; //实部
              * double imag; //虚部
              * } complex;以及针对complex的操作
              *来简化复数运算是否是因为效率上的考虑!
/*蝶形算法
             x_r[k+p]  = tmp_real + ( tw1*x_r[k+p+step] - tw2*x_i[k+p+step] );
             x_i[k+p]  = tmp_imag + ( tw2*x_r[k+p+step] + tw1*x_i[k+p+step] );
/* X[k] = A(k)+WB(k)
              * X[k+N/2] = A(k)-WB(k)的性质可以优化这里*/
//旋转因子,需要优化...
             tw1 = cos(2*PI*(p+step)/pow(2, cur_layer));
             tw2 = -sin(2*PI*(p+step)/pow(2, cur_layer));
             x_r[k+p+step] = tmp_real + ( tw1*temp - tw2*x_i[k+p+step] );
             x_i[k+p+step] = tmp_imag + ( tw2*temp + tw1*x_i[k+p+step] );
             printf("k=%d, x_r[k]=%f, x_i[k]=%f\n", k+p, x_r[k+p], x_i[k+p]);
             printf("k=%d, x_r[k]=%f, x_i[k]=%f\n", k+p+step, x_r[k+p+step], x_i[k+p+step]);
/*开跳!:) */
          k += 2*step;
*后记:
*究竟是颗粒在外层循环还是样本输入在外层,好象也差不多,复杂度完全一样.
*但以我资质愚钝花费了不少时间才弄明白这数十行代码.
*从中我发现一个于我非常有帮助的教训,很久以前我写过一部分算法,其中绝大多数都是递归.
*将数据量减少,减少再减少,用归纳的方式来找出数据量加大代码的规律
*比如FFT
* 1.先写死LayerI的代码;然后再把LayerI的输出作为LayerII的输入,又写死代码; ......
*   大约3层就可以统计出规律来.这和递归也是一样,先写死一两层,自然就出来了!
* 2.有的功能可以写伪代码,不急于求出结果,降低复杂性,把逻辑结果定出来后再添加.
*   比如旋转因子就可以写死,就写1.0.流程出来后再写旋转因子.
*寥寥数语,我可真是流了不少汗! Happy!
void
dft(void
int   i, n, k, tx1, tx2;
float  tw1,tw2;
float  xx_r[N],xx_i[N];
    * clear any data in Real and Imaginary result arrays prior to DFT
for(k=0; k<=N-1; k++)
      xx_r[k] = xx_i[k] = x_i[k] = 0.0;
// caculate the DFT
for(k=0; k<=(N-1); k++)
for(n=0; n<=(N-1); n++)
          tx1 = (n*k);
          tx2 = tx1+(3*N)/4;
          tx1 = tx1%(N);
          tx2 = tx2%(N);
if(tx1 >= (N/2))
             tw1 = -twiddle[tx1-(N/2)];
else
             tw1 = twiddle[tx1];
if(tx2 >= (N/2))
             tw2 = -twiddle[tx2-(N/2)];
else
             tw2 = twiddle[tx2];
          xx_r[k] = xx_r[k]+x_r[n]*tw1;
          xx_i[k] = xx_i[k]+x_r[n]*tw2;
      xx_i[k] = -xx_i[k];
// display
for(i=0; i<N; i++)
      printf("%f\t%f\n", xx_r, xx_i);
int
main(void
   fft_init( );
   bitrev( );
// bitrev2( );
//fft1( );
   fft2( );
   display( );
   system("pause"
// dft();
return
1;
balabalaa 发表于 2011-12-25 16:53 | 显示全部楼层
大贴。。。
wangjun403 发表于 2011-12-25 19:53 | 显示全部楼层
一心爱你 发表于 2011-12-25 22:36 | 显示全部楼层
先顶了再看
huanben 发表于 2011-12-26 09:12 | 显示全部楼层
图挂啦
jack_shine 发表于 2011-12-26 09:20 | 显示全部楼层
好**~~~
a305566 发表于 2011-12-26 11:11 | 显示全部楼层
好东西 收藏!
fzy_666 发表于 2011-12-26 12:48 | 显示全部楼层
怎么显示不出来呀,能加你QQ不
fzy_666 发表于 2011-12-26 12:49 | 显示全部楼层
65463521
娃娃啊哇 发表于 2011-12-26 14:54 | 显示全部楼层
真是辛苦楼主了,呵呵
大江东去 发表于 2011-12-27 11:55 | 显示全部楼层
这么多  楼主这么辛苦 怎能不顶
晓风残月 发表于 2011-12-28 11:32 | 显示全部楼层
楼主这么辛苦 搬来这么多  怎能不顶:lol
xiao5xiao5 发表于 2014-11-20 10:04 | 显示全部楼层
厉害,学习中
