一起来撸F3——SP Racing F3 豪华版飞控作为开发板——第四章 串口的DMA驱动遥控器S.Bus信号解
 楼主| 小小的人呀 发表于 2018-7-9 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口的应用是继PWM输出之后,第二个飞控真必须用到的外设,不论是飞控与数传,OSD的通讯,还是遥控器接收机的S.Bus信号,都要用到串口。STM32串口有很多高级设置,尤其是电平反向,数据反向,大小端设定,等等,对于特殊协议很友好,基本不用做硬件上的改变就可以直接连接使用。
先做一个简单的输入输出实验。用DMA驱动串口1。(实测,当波特率为1382400时,STM32串口输出用逻辑分析仪看没有问题,但是XCOM串口助手已经是乱码了,可能是板子用的CP2102不支持,于是波特率设置为460800)
串口1的初始化和DMA初始化大家可以在附件的工程中自己看,不贴在这里了。
在main中定义两个数组。
uint8_t aRxBuffer1[5];
uint8_t aTxBuffer1B[7] = "xxxxx
用于储存接受和发送数据,在接收中断void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)中
for(uint8_t i = 5; i != 0; i--)
    aTxBuffer1B[i-1] = aRxBuffer1[i-1];
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, aTxBuffer1B, 7);
也就是将收到的在发出去,尾巴的“
”时换行的意思。
实验现象如下:
