[开发工具] 用mdk的 logic analyzer 参数怎么设置?
 楼主| sxwnwxj 发表于 2020-7-10 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用KEIL 调试时, 想用 软件带的 逻辑图  logic analyzer,看 信号的情况,
用华大的HC32系列芯片,管脚应该怎么添加上去?
我试着 PORTA.3,PORT1.3都不行,也没个帮助或选择。。。
g0d5xs 发表于 2023-10-27 12:13 | 显示全部楼层
我记得网上应该有现成的针对keil打开逻辑图的操作
q1ngt12 发表于 2023-10-27 13:11 | 显示全部楼层
你网上找找吧,网上一般都有的
su1yirg 发表于 2023-10-27 14:02 | 显示全部楼层
这应该可以选择对应的IO啊
d1ng2x 发表于 2023-10-27 15:21 | 显示全部楼层
你不如直接用个逻辑分析仪试试呢
q1d0mnx 发表于 2023-10-27 17:05 | 显示全部楼层
参数配置不太会,但是有教程,https://blog.csdn.net/ic2121/article/details/131435984
tax2r6c 发表于 2023-10-27 18:31 | 显示全部楼层
这种仿真准不准啊?是不是不太准啊?
p0gon9y 发表于 2023-10-28 07:05 | 显示全部楼层
还是用示波器还是逻辑抓一下吧,比较靠谱
kaif2n9j 发表于 2023-10-28 08:30 | 显示全部楼层
好像是得走仿真的方式才行
cen9ce 发表于 2023-10-28 10:09 | 显示全部楼层
用软件仿真试试?是不是应该就可以了
suw12q 发表于 2023-10-28 13:54 | 显示全部楼层
换成硬件的直接抓吧,这样的数据抓的还准确,还方便
