自激式开关电源的电容选择问题:电容发热导致爆了~!
 楼主| elec921 发表于 2012-1-5 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,上图为自激式开关电源。C48是蓝色的高压瓷片电容,它是问题点.
1、电路存在的问题是:
有的板子,电路工作一段时间后C48电容发热比较严重;
甚至有的已经烧黑,烧黑的板子会连带把Q4、R89~R92、甚至Q5也烧爆~!
有的C48只是微微发黄,别的件也没坏。
另外,变压器也有发热,但温升不大,可以接受。
但据客户反映,使用时间较长的板子,变压器有发黄迹象。
C34【并接在开关管上的RC缓冲电路的221电容】也有发热迹象,但不是很严重。
2、做过的一些实验:
C48=471【470pF】时,测量开关频率为211KHz。
C48=472【4700pF】时,测量开关频率为162kHz。
C48不接;开关频率267Khz,而且不是很稳定。
C48=221串联221【110pF】,开关频率=236kHz;
3、我的问题是:
【1】此电容在此的作用?
【2】电容为什么会发热?ESR?频率高?损耗大?
【3】此电容应该使用什么类型的电容?原先使用高压瓷片,改为CBB??CBB81??
【4】此电容的选择注重什么参数?ESR?损耗?频率?温度系数?
【5】此电容的容值如何计算?此电路中应该改为多大?
 楼主| elec921 发表于 2012-1-5 11:44 | 显示全部楼层
在线等……………………
cbmywhisper 发表于 2012-1-5 15:33 | 显示全部楼层
我对这个问题也很感兴趣 等待高手解答
cbmywhisper 发表于 2012-1-5 15:39 | 显示全部楼层
C48与变压器电感形成一个低通滤波器,一个100p到1000p的电容 STM封装的话
FSR在500到160mhz 的样子    你的开关频率离谐振频率还很远  应该不是谐振的问题
cbmywhisper 发表于 2012-1-5 15:41 | 显示全部楼层
不过也不一定,查查 变压器电感多大。算一算谐振频率
jack_shine 发表于 2012-1-5 20:25 | 显示全部楼层
lz选择的是什么材质的电容呢
 楼主| elec921 发表于 2012-1-6 17:00 | 显示全部楼层
蓝色的高压瓷片电容,插件的。
471  2kV
损坏的电容正反两面烧黑,有裂纹;用手一掰就碎了,蓝色外壳脱落:看到两个引脚间夹着一片棕色的石头片【和104瓷片电容一个颜色】;
我猜测应该是此类电容的高频损耗大导致发热,时间久了就烧坏了。
准备换CBB81试试。不过体积大、价格贵。
不过我主贴里的问题还没想明白,还有高手吗?
自己顶,这个版面有点冷啊~!
自己顶,这个版面有点冷啊~!
 楼主| elec921 发表于 2012-1-6 17:01 | 显示全部楼层
自己顶,这个版面有点冷啊~!
自己顶,这个版面有点冷啊~!
zhangjinxing 发表于 2012-1-7 08:13 | 显示全部楼层
换金属化的CBB
 楼主| elec921 发表于 2012-1-7 09:57 | 显示全部楼层
我是菜鸟,电容的作用是不是消除漏感尖峰,你这个电容应该串个电阻然后再并个二极管。
这么直接连在三极管通的时候有一部分能量通过电容了,电容不发热才怪呢~!
getappple 发表于 2012-1-7 10:00 | 显示全部楼层
不对,如果加上的话,振荡频率当会提高,和你不接电容时差不多;这个电容取大有减小振荡频率的作用;
注意频率高了,你的变压器等器件发热将会严重;还是要看你的设计初衷。
 楼主| elec921 发表于 2012-1-7 10:01 | 显示全部楼层
恩,赞同14楼的说法。结贴吧。谢谢
xwj 发表于 2012-1-7 15:48 | 显示全部楼层
这么直接连在三极管通的时候有一部分能量通过电容了,电容不发热才怪呢~! ...
赞同13楼,尖峰吸收电路过于简单了。
 楼主| elec921 发表于 2012-1-11 08:27 | 显示全部楼层
:handshake
 楼主| elec921 发表于 2012-2-10 13:00 | 显示全部楼层
最新进展:换了个CBB,同样容值,温升由60度降低到15度,几乎不发热。这证实了高压瓷片电容损耗大的推测。但RCD只用了个C确实不合理。
试过RCD,但波形变了。振荡不连续了……
再试……
 楼主| elec921 发表于 2012-2-20 11:26 | 显示全部楼层
瓷片电容 损耗 0.02
CBB电容损耗 0.0002
mark
dongyanglpf 发表于 2012-2-20 11:28 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
个人签名:难道真有所谓的命运。。。。。。
247
