[MCU] 波形会出现跳变
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-8-15 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用28335的ADC模块对模拟的正弦波形进行采样,发现波形会出现跳变的情况
llljh 发表于 2020-8-15 16:49 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-8-15 16:57 | 显示全部楼层
EALLOW;
   #if (CPU_FRQ_150MHZ)
     #define ADC_MODCLK 0x3
   #endif
   #if (CPU_FRQ_100MHZ)
     #define ADC_MODCLK 0x2
   #endif
   EDIS;
   EALLOW;
   SysCtrlRegs.HISPCP.all = ADC_MODCLK;        // HSPCLK = SYSCLKOUT/ADC_MODCLK
   EDIS;
   AdcRegs.ADCTRL1.bit.ACQ_PS=0xf;
   AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 0x1;//设置采用2分频
   AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC=1;
   AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1=2;
   AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1=1;
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00=0x0;
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01=0x1;
   AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV02=0x2;
   AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN=1;
   AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_OVRD=0;
   AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1=1;
//  AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;
    //设置ePWM1_SOCA为ADC模块的启动信号
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;                // 使能A组的启动信号SOCA
   EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTR_ZERO;     // 选择SOCA信号产生的时刻为CTR = 0
   EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = ET_1ST;          // 每次触发事件产生一个启动信号
   EPwm1Regs.ETCLR.bit.SOCA = 1;
while(AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1==0){};
//AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1;  //清除中断标志位
// while (AdcRegs.ADCST.bit.SEQ1_BSY == 1);
p->v_spe = 3 * (AdcRegs.ADCRESULT0>>4) /4095.0;
p->v_Ia =  3 * (AdcRegs.ADCRESULT1>>4) /4095.0;
p->v_Ib =  3 * (AdcRegs.ADCRESULT2>>4) /4095.0;
p->Speed_tar = p->v_spe /3.0;   //目标转速标幺值
p->Ia = (p->v_Ia - 1.65) * 10;
p->Ib = (p->v_Ib - 1.65) * 10;
//AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1;   //复位SEQ1转换序列
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-8-15 17:02 | 显示全部楼层
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-8-15 17:06 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2020-8-15 17:10 | 显示全部楼层
你的正弦波频率是多大呀
pengf 发表于 2020-8-15 17:20 | 显示全部楼层
采集的都是无符号数   你显示的是有符号数?
houcs 发表于 2020-8-15 17:24 | 显示全部楼层
从波形上看    应该是数据类型造成的
liuzaiy 发表于 2020-8-15 17:29 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗,我也出现这样的问题
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-8-15 17:33 | 显示全部楼层
排查发现是数据更新的问题  并不是采样的问题
xxmmi 发表于 2020-8-15 17:36 | 显示全部楼层
只是部分数据还是上一次存储的值没有覆盖。
llia 发表于 2020-8-15 17:44 | 显示全部楼层
正弦波的设计没那么复杂的吧
