光电二极管微弱信号检测,放大后有50Hz噪声干扰
 楼主| sunlinfei 发表于 2020-9-2 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是光电二极管的第一级跨阻放大电和第二集同向放大电路,跨阻放大器选择电阻是1M,同向放大器放大50.9倍,在光电二极管完全避光的情况下,输出有很的50Hz干扰,如下图所示。想问下各位高手这是什么原因啊?
@zyj9490 :电源是用TI TPS79230 LDO,应该没什么问题吧  发表于 2020-9-7 18:00
加屏BI。应是埸干扰。  发表于 2020-9-7 12:28
从电源上下功夫.  发表于 2020-9-7 12:26
戈卫东 发表于 2020-9-2 19:57 | 显示全部楼层
光电管带有长线么?
 楼主| sunlinfei 发表于 2020-9-3 09:31 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-9-2 20:51
单电源跟双电源的电路不一样,都讲N遍了。有些地方可以変更设计。
那主要问题出在哪里呢,是光电二极管正端不能接地吗?
 楼主| sunlinfei 发表于 2020-9-3 09:32 | 显示全部楼层
shaoziming1021 发表于 2020-9-3 13:47 | 显示全部楼层
感觉是地没的接好 或者屏蔽没有做好像是被工频干扰了。同向放大一次做放大50.9倍感觉太多了 可以多做几级,可以把RJ1搞小C1搞大点试试, 你应该是做医疗的吧
falder21 发表于 2020-9-3 16:07 | 显示全部楼层
图中的光电二极管没有偏置电压,两端电压均为AGND;一般光电二极管需要有反向偏置电压才能工作,信号一般为负向电流信号,图中的第一级可以看作是IV变换电路,V=-R*I,所以第一级输出的信号正常情况下为负,故此处不可用单电源轨
@bin14375061 :大佬,您好:您能答疑一下么?我也是一直没搞明白。光电管的正、负极之间没有电压差,怎么就会产生电流呢?欧姆定律错了?还望大佬赐教。  发表于 2023-3-7 13:53
不懂别瞎说  发表于 2022-8-3 09:35
 楼主| sunlinfei 发表于 2020-9-3 17:19 | 显示全部楼层
感觉是地没的接好 或者屏蔽没有做好像是被工频干扰了。同向放大一次做放大50.9倍感觉太多了 可以多做几级, ...
试过了,也会有的,就是会小一点。
 楼主| sunlinfei 发表于 2020-9-3 17:20 | 显示全部楼层
图中的光电二极管没有偏置电压,两端电压均为AGND;一般光电二极管需要有反向偏置电压才能工作,信号一般为 ...
电流是从光电二极管正向流出的,所以V=R*I是没有问题的
rockzone 发表于 2020-9-4 16:52 | 显示全部楼层
电路就没什么问题,怀疑是输入信号没有屏蔽或者过长,被干扰了。还有pcb布线。
参考ADI的**
https://www.analog.com/cn/technical-articles/optimizing-precision-photodiode-sensor-circuit-design.html
 楼主| sunlinfei 发表于 2020-9-7 17:57 | 显示全部楼层
我按照你的电路改了,还是和之前一样,还是输出会有50hz。
mapleaf 发表于 2020-11-13 16:27 | 显示全部楼层
同相端加个偏置电阻试试,50Hz应该是因为高阻引入的,你的电路单电源供电,没加偏置电压,所以干扰信号是个整流半波
asusash 发表于 2022-4-15 10:23 | 显示全部楼层
这个50hz干扰的问题,后面怎么解决的??
后面这个问题怎么解决的?????
Jakeww 发表于 2022-7-16 15:18 | 显示全部楼层
大佬,你的问题现在解决了嘛?小白请教~
储小勇_526 发表于 2022-7-29 13:37 | 显示全部楼层
之前有遇到过医疗上面的,人家花重金请的硬件工程师是设计了一个50Hz陷波器。。。
这个解决方法真的顶  发表于 2022-9-12 19:04
zyj9490 发表于 2022-7-29 14:20 | 显示全部楼层
之前有遇到过医疗上面的,人家花重金请的硬件工程师是设计了一个50Hz陷波器。。。 ...
是光信号转换成电信号,此种设计是正当的,让日光灯就是以50HZ变化的。
日光灯频率是100Hz  发表于 2022-7-29 15:07
KUNWEI 发表于 2022-9-9 15:01 | 显示全部楼层
你这种切换增益的方式对吗?可以考虑那种PGA或者 https://www.analog.com/cn/analog-dialogue/articles/programmable-gain-instrumentation-amplifiers-finding-one-that-works-for-you.html,看看这个,模拟开关,有一些寄生参数的
电阻不能这么简单切换吧  发表于 2022-9-9 15:02
xch 发表于 2022-9-11 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
光电管换成10M电阻看看50hz还在吗
bjzssg 发表于 2022-9-12 14:17 | 显示全部楼层
PD为什么没有偏置
逗比嗨起来 发表于 2022-11-26 15:08 | 显示全部楼层
请问楼主,你是如何测量光电二极管的光电流的,光线照射以后,产生的电信号是如何测量的?  测量知道数值以后才能确定后面的放大倍数吧。
