[以太网芯片] CH9120能不能出一个外翻的封装?
 楼主| taobaofarmer 发表于 2020-12-29 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在只有QFN28封装的,这个封装手工不好焊接呀,不要告诉我用什么什么方法之类的就能焊上,我只想问下能不能出一个比如TSSOP28之类的外翻的封装,或者引脚更少的,这样才更接地气呀
WCHTech2 发表于 2020-12-29 11:48 | 显示全部楼层
QFN是综合性能、体积等因素采用的封装形式,目前还未计划出TSSOP之类的封装。
针对大批量的需求也可提供定制封装,具体可与商务联系:025-52638388
 楼主| taobaofarmer 发表于 2020-12-29 16:42 | 显示全部楼层
那就算了
hongsine 发表于 2021-4-8 11:46 | 显示全部楼层
针对大批量的需求也可提供定 ...
能像CH9121也在开发资料里面把PCB 和原理图封装文件都提供吗
您好,方便的话可以私信我留下您的邮箱,或发邮件至邮箱 mj@wch.cn咨询9120相关资料  发表于 2021-4-9 09:40
明天真的好 发表于 2021-4-10 19:31 | 显示全部楼层
沁恒有计划进行吗?
主战坦克 发表于 2021-4-11 06:41 | 显示全部楼层
QFN对于大客户方便,对于量小的个人开发确实麻烦点。
 楼主| taobaofarmer 发表于 2021-4-11 19:32 | 显示全部楼层
看来不止我一个人有这个需求
自己造声卡 发表于 2021-4-12 08:42 | 显示全部楼层
这个肯定不行,想想都是有问题的哦。
 楼主| taobaofarmer 发表于 2021-4-12 10:14 | 显示全部楼层
只重视大客户的结果
guijial511 发表于 2021-4-13 07:08 来自手机 | 显示全部楼层
产品生成都是上贴片机
 楼主| taobaofarmer 发表于 2021-4-13 09:31 | 显示全部楼层
我这都是工人手焊,还没那么大量
单片小菜 发表于 2021-4-13 22:22 | 显示全部楼层
如果用量很大的话,我认为原厂会考虑的。
嵌入小菜菜 发表于 2021-4-13 23:16 | 显示全部楼层
如果量大就可以了。
567 发表于 2021-4-13 23:33 | 显示全部楼层
做个核心板转接一下。
yangxiaor520 发表于 2021-4-16 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
现在都是越做越小
zhengshuai888 发表于 2021-4-18 14:42 | 显示全部楼层
这个别人一个公司不可能为了手工方便焊接就单独出个封装得
lidi911 发表于 2021-4-18 15:44 | 显示全部楼层
现在都是要求越来越小型化了
嵌入小菜菜 发表于 2021-4-18 21:40 | 显示全部楼层
我认为这个还是和量有关系的,如果量大的话,都不是问题的。
Siderlee 发表于 2021-4-19 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
焊锡膏 钢网 热风枪
 楼主| taobaofarmer 发表于 2021-4-19 13:02 | 显示全部楼层
算了,那就不用了,换别的解决方案呗
