返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[技术讨论] 【Keil使用记录】Part1:使用Keil生成内部和外部BIN文件
 楼主| 二哲科技 发表于 2021-1-1 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
1.介绍
最近的项目上使用内部Flash存储程序代码,外部Flash储存图片文字等数据,无线更新的时候只更新内部Flash,那么就需要从程序中将内部Flash的二进制文件生成出来,接下来就开始操作吧!
2.工程建立
首先我选择TouchGFX生成工程,这里选择了STM32L4R9I_DISCOVERY这个开发套件,然后选择官方提供的Demo,最终界面图如下图1。
图1
然后生成代码,点击图1的【Generate Code】,这个软件的使用等后面有机会出一个连载教程,这里就不多说明了,然后生成代码成功后,打开分散加载文件,打开方式如图2。
图2
通过图3可以看到程序部分存储在内部Flash,图片和文字数据存储在外部Flash。
图3
3.生成BIN文件
这时候添加一串生成BIN文件的命令。
  1. fromelf --bin --output STM32L4R9I_DISCOVERY\BIN_Data.BIN STM32L4R9I_DISCOVERY\STM32L4R9I_DISCOVERY.axf
添加在如图4所示位置,这个位置是编译通过之后会执行的命令。
图4
编译一下,查看生成的BIN文件,可以看到一个奇怪的现象,生成了一个为【Bin_Data.BIN】的文件夹,如图5所示。
图5
进入文件夹之后可以看到两个文件,分别是【ER_EROM1】和【ER_IROM1】两个文件,如图6但是文件类型未知。
图6
虽然这个文件也是一个BIN文件,只是后缀名不正确,我们用【WinHex】软件打开其中一个文件如图7,可以看到文件是可以被正常打开的,内容也是正确的。
图7
但是这个文件后缀不太如意,这时候我发现了一件事,文件名与分散加载文件中的某一些名字一样,那么我如果修改这个名字是不是可以达到我想要的以BIN为后缀的文件,说做就做,把文件中的名称加上【.BIN】后缀,如图8所示。
图8
然后将生成的文件夹名字中的【.BIN】删除,如图9,修改后的代码如下。
图9
编译一下,可以看到生成的了一个新的【BIN_Data】的文件夹,如图10。
图10
点击进去后可以看到这两个文件名有了【.BIN】的后缀如图11,说明我猜想的没有问题。
如图11
4.总结
生成BIN文件的整体操作其实很简单,但是在网上找不到相关的教程,所以就写了一篇,对于文中提到的【分散加载文件】的教程网上也比较少,网上都是一些官方的说明,下一篇我写一下【分散加载文件】的使用,让你灵活分配内存。当然对于这篇**有任何问题欢迎拍砖,有困难的童鞋也可以【查看我的资料】联系我,顺便提一下我接外包,谢谢!!!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2021-01-06
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
@电子小网虫 :对的!  发表于 2021-1-19 13:34
用来远程升级还是有用的  发表于 2021-1-18 14:29
yangjiaxu 发表于 2021-1-1 22:36 | 显示全部楼层
这个生成BIN文件一般还是有些示例的,不过一般都直接通过仿真器下载了 就不习惯生成bin文件,如果需要远程升级啥的 就有必要了
 楼主| 二哲科技 发表于 2021-1-2 10:26 | 显示全部楼层
这个生成BIN文件一般还是有些示例的,不过一般都直接通过仿真器下载了 就不习惯生成bin文件,如果需要远程 ...
网上基本都是生成单个ROM的示例,多个我查找的时候没找到,就自己弄了一下。这次确实主要是用来无线升级。
leaproud 发表于 2021-1-2 17:43 | 显示全部楼层
厉害!
改名了 发表于 2021-1-5 14:20 来自手机 | 显示全部楼层
加油
caizhiwei 发表于 2021-1-10 16:38 | 显示全部楼层
没看懂,一次编译可以生成2个bin文件吗?
 楼主| 二哲科技 发表于 2021-1-11 09:36 | 显示全部楼层
这个教程是生成两个,还可以多个!
ilymqdh 发表于 2021-1-20 13:48 | 显示全部楼层
软件安装程序分享一下呗,谢谢
 楼主| 二哲科技 发表于 2021-1-21 09:13 | 显示全部楼层
软件安装程序分享一下呗,谢谢
你指的是哪个?
Capital海 发表于 2021-1-25 10:10 | 显示全部楼层
厉害了,正在解决这个问题。  您好,还想请教一下,使用TOUCHGFX 生成代码有点大,使用Jlink下载都要5分钟左右,您也是这样嘛?(我一个png图片80k,生成的代码查看map占用了1M的空间)
 楼主| 二哲科技 发表于 2021-1-26 09:13 | 显示全部楼层
厉害了,正在解决这个问题。  您好,还想请教一下,使用TOUCHGFX 生成代码有点大,使用Jlink下载都要5分钟 ...
下载时间久这个问题没办法,不过五分钟有点夸张吧,如果只下载内部Flash基本只要一分钟内,只要不修改素材(图片、文字、文本等),外部的可以不必每次都下载。
