[STM32F1] 经常不能正常工作
 楼主| chenjunt 发表于 2021-1-5 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作,屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
stly 发表于 2021-1-5 22:17 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西?
heweibig 发表于 2021-1-5 22:23 | 显示全部楼层
要分开配置,要考虑好时钟源。
pengf 发表于 2021-1-5 22:27 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试看。
renyaq 发表于 2021-1-5 22:30 | 显示全部楼层
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
supernan 发表于 2021-1-5 22:33 | 显示全部楼层
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
xxrs 发表于 2021-1-5 22:36 | 显示全部楼层
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊。。。。
houcs 发表于 2021-1-5 22:43 | 显示全部楼层
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
liuzaiy 发表于 2021-1-5 22:46 | 显示全部楼层
还是检测一下你的程序吧!!!
pangb 发表于 2021-1-5 22:50 | 显示全部楼层
如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
yinxiangh 发表于 2021-1-5 22:53 | 显示全部楼层
是不是把定时搞得太大了啊
pangb 发表于 2021-1-5 22:57 | 显示全部楼层
能是程序哪边出了一点小问题   在调用函数时发生冲突   你仔细查一查吧
zyf部长 发表于 2021-1-5 23:00 | 显示全部楼层
定时器哪里有冲突吧?
yufe 发表于 2021-1-5 23:03 | 显示全部楼层
用CUBE生成看看
wangzsa 发表于 2021-1-5 23:10 | 显示全部楼层
是不是设置的时候互相干扰了
bqyj 发表于 2021-1-5 23:14 | 显示全部楼层
估计代码有问题 设置的时候互相牵扯了
zwll 发表于 2021-1-5 23:17 | 显示全部楼层
初始化是怎么写的呢
 楼主| chenjunt 发表于 2021-1-5 23:21 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
木木guainv 发表于 2021-2-2 20:38 | 显示全部楼层
还能详细的说一下嘛
磨砂 发表于 2021-2-2 20:40 | 显示全部楼层
不能正常工作的具体现象是什么啊  卡在什么地方了啊
