[单片机芯片] 抱怨:CH32V103 不支持公版开发工具,开源用户掉坑里了。
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-22 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
CH32V103 不支持公版 J-Link v10 的 SWD 模式,不支持公版 Eclipse CDT Embedded 和 OpenOCD,据说甚至不支持公版 RISC-V GCC。像我只用公版开源环境,连一台运行 Windows 的电脑都没有的开发者,就直接掉进坑里被劝退了。
WCHTech2 发表于 2021-4-22 18:52 | 显示全部楼层
您好,公版可以,只是沁恒RISC-V芯片有很多特色功能(快速中断、特色指令等),用公版实现不了,这样就降低成普通RISC-V的水平,用MRS能发挥更好性能。另外MRS已经可以支持Linux环境使用,可以在此下载:MounRiver Studio
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-22 19:45 | 显示全部楼层
您好,CH32V103支持公版RISC-V GCC编译,也可以使用公版 Eclipse CDT Embedded加载我们提供的例程。
沁恒在 ...
问题其一:开源跨平台的 OpenOCD 不支持 WCH-Link,WCH-Link 自身的软件不支持 Linux 和 macOS,因此不用 Windows 就不能使用 WCH-Link。
问题其二:CH32V103 本身不支持标准的 SWD 协议。因此说哪怕 OpenOCD 更新加入了 WCH-Link 支持,或 WCH-Link 加入了 CMSIS-DAP 标准协议兼容当前公版 OpenOCD,当前的公版 OpenOCD 也无法支持 CH32V103。
公版 Eclipse CDT 可以加载是一回事,可以烧录可以调试是另一回事。
路过。。。问题一这个不应该算是什么问题吧。。。  发表于 2021-5-7 20:01
WCHTech2 发表于 2021-4-23 13:23 | 显示全部楼层
问题其一:开源跨平台的 OpenOCD 不支持 WCH-Link,WCH-Link 自身的软件不支持 Linux 和 macOS,因此不用 ...
您好,MRS集成开发环境,Linux系统下开发环境及工具链在此下载:MounRiver Studio
lanjackg2003 发表于 2021-4-24 14:01 | 显示全部楼层
windows下用他们的gcc版本就好了。我已经亲测VSCODE+OPENOCD可以仿真CH573,只是偶尔不稳定,目前还没有时间去找原因
mac及linux确认没有,有点可惜
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-24 17:48 | 显示全部楼层
您好,沁恒RISC-V 系列MCU目前只提供了Windows版本的编译开发环境MounRiver Studio,Linux下会尽快提供开 ...
你们也别搞这些吃力的事情了,先把最核心的问题解决:写一个跨平台的 WCH-Link GDB Server,然后就可以直接对接公版开源工具了。J-Link 配公版工具本质上就是这个原理,J-Link 有 JLinkGDBServer。
xiaowuzxc 发表于 2021-4-24 22:41 | 显示全部楼层
jlink就别想了,swd要回避专利问题,ch32v没有jtag。gcc,openocd可以从win版移植
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-25 01:46 | 显示全部楼层
1. CH32F103 ARM Cortex-M 系列芯片的存在意味着 WCH 一定有 SWD 的专利授权。(参考 GD:GD32VF103 的调试功能直接就是从 GD32F103 Cortex-M3 上面拿来的公版 SWD + JTAG。这个是 J-Link 直接支持的。)
2. 如果 WCH-Link 在 Windows 下用了 OpenOCD,麻烦把代码提交给 OpenOCD 主线,这样更符合开源精神。如果是 WCH 自己开发的接口软件,那就需要从这个软件出发做一个跨平台 GDB server。
@xcvista :DSP我不了解。不过,GD32VF虽然手册上写JTAG/SW,但实际上是不支持SWD的  发表于 2021-5-7 08:42
@xiaowuzxc :RISC-V 的 GD32VF103、ADI 很多 Blackfin DSP 都支持 SWD。  发表于 2021-5-2 21:24
首先,GD32VF不支持SWD,JTAG是IEEE的标准,随便用。SWD是arm是东西,和卖出去的arm内核是绑定在一起的,买arm核送swd。你见过arm内核以外的mcu有swd?谁不知道swd3根线方便,但是别人的专利要尊重。  发表于 2021-5-2 11:38
lanjackg2003 发表于 2021-4-27 12:37 | 显示全部楼层
为什么一定要用MountRiver呢,把OpenOCD跟下载工具开放出来,让大家灵活来使用不是更符合RISC-V这种开源架构的精神吗
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-27 15:33 | 显示全部楼层
为什么一定要用MountRiver呢,把OpenOCD跟下载工具开放出来,让大家灵活来使用不是更符合RISC-V这种开源架 ...
我前面说的就是这个意思。如果下载调试工具是基于 OpenOCD 的,那么 WCH 依许可证应该放出对应的源代码(OpenOCD 本身是 GPLv2 授权协议)最好是可以将源代码贡献给上游的 OpenOCD 主线项目。如果下载调试工具不是基于 OpenOCD 的,虽说法律上没有这个义务,但在道义上也应该提供 linux-amd64、linux-i686、linux-arm64、linux-armv7、linux-rv64g、linux-rv32g、xnu-amd64 和 xnu-arm64 这八个版本的二进制文件啊(分别对应 64 和 32 位,x86、ARM 和 RISC-V 的 Linux 系统,以及 64 位 x86 和 ARM 的 macOS)而且作为命令行工具,因为 Linux 和 macOS 都是 UNIX,这个软件完全可以调试一个 linux-amd64 或 xnu-arm64 然后同一个源代码针对八个平台编译。至于测试,一台 Intel MacBook Pro,一台 M1 MacBook Pro,一块树莓派 4 就可以测八个平台中的六个了,剩下的 RV64G 和 RV32G 可以先 as-is 等阿里的 RISC-V 大芯片出来再测。
zchong 发表于 2021-4-30 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
linux下开发单片机,总体来说应该是个比较小众的需求,厂家支持有限可以理解。
 楼主| xcvista 发表于 2021-4-30 11:30 | 显示全部楼层
linux下开发单片机,总体来说应该是个比较小众的需求,厂家支持有限可以理解。 ...
这个只能说是您接触的单片机应用场景太少。有太多的 IoT 场景都是单片机直接和 Linux 服务器或 Linux 汇总节点互动,如果你强行用 Windows 做开发,你好需要专门联调联试。如果开发环境直接就是 Linux,那每次调试就都是联调联试。
单片小菜 发表于 2021-5-7 22:44 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,不错的一个建议。
嵌入小菜菜 发表于 2021-5-7 23:45 | 显示全部楼层
还是支持国产芯片的,沁恒一直在用。
zchong 发表于 2021-5-10 06:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个只能说是您接触的单片机应用场景太少。有太多的 IoT 场景都是单片机直接和 Linux 服务器或 Linux 汇 ...
学到了,
tototm 发表于 2021-5-12 20:20 | 显示全部楼层
学习了,最近在研究risc,不喜欢太复杂的操作
zsm123 发表于 2021-8-1 14:03 | 显示全部楼层
真是理解不了这个操作。
1. 貌似不支持 JTAG ?
2. 这个所谓的 RVSWD, 不开放, 如果一直这样, 其实没有多大便利性。
aple0807 发表于 2021-8-1 20:25 | 显示全部楼层
一个开发者怎么可能让一个开发环境绑住手脚,每种芯片都有它自己最方便的开发模式。 STM8,PIC,AVR,arm等等太多了,适应环境才是最好的选择。
usysm 发表于 2021-8-7 14:38 | 显示全部楼层
支持公版 RISC-V GCC
typeof 发表于 2021-8-7 14:39 | 显示全部楼层
这个有自己的下载器
