[技术讨论] 降压电路的电感啸叫问题
 楼主| 王栋春 发表于 2021-6-25 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为空间比较紧张,Mc33063的电感位置不太理想,导致从C0引出的反馈回路(即C0到R2的那条线)从电感旁边绕过。当电感0°安装,电路没声音,电感旋转180°后,电感就发生啸叫。理论上,电感是没有方向的。这两种安装位,是因为电感的磁场影响了反馈回路吗?谢谢。
线路图为规格书布局架构形式。
ningling_21 发表于 2021-6-26 08:15 | 显示全部楼层
啸叫一般跟震荡频率(排除电感本身问题)有关,改变频率自然就不叫了
henangongda123 发表于 2021-6-26 11:23 | 显示全部楼层
没遇到过,以前碰到啸叫是换电感,用磁封的那种
 楼主| 王栋春 发表于 2021-6-26 22:22 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-6-26 17:13
R2靠近FB脚,并且可再并联百pF。
收到,多谢坛友指教。明天按照你的建议修改试试看。
coody 发表于 2021-6-27 16:55 | 显示全部楼层
电感质量差,线圈太松动,没有浸漆。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-6-27 18:48 | 显示全部楼层
电感质量差,线圈太松动,没有浸漆。
线圈质量可以的,就是磁芯和线圈间有缝隙!
chunyang 发表于 2021-6-27 18:54 | 显示全部楼层
电感发出的交变磁场在反馈引线上会产生感生电压,进而影响反馈调节。R2尽量右移,同时在R2左侧引脚对地加个去耦电容。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-6-27 19:24 | 显示全部楼层
电感发出的交变磁场在反馈引线上会产生感生电压,进而影响反馈调节。R2尽量右移,同时在R2左侧引脚对地加个 ...
收到,明天修改一下试试看。
天意无罪 发表于 2021-6-28 12:24 | 显示全部楼层
楼上的几位都讲到了重点,希望论坛能多点这类有价值有意义的讨论。
