有人用过涂鸦的Wifi模块吗?我三个模块都短路挂了
10330|18
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-26 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,搞一个Wifi的PIR传感器,移植程序成功了,但是调试一段时间模块就挂了,三个都是这样,现象就是模块发烫,温度超高,2个直接不能用,一个发烫还能用,无语啊!
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-26 14:25 | 显示全部楼层
拆开Wifi模块屏蔽块,用万用表测量上面的几个电容,发现电容的阻值很低,是不是电容失效短路了?
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-26 14:26 | 显示全部楼层
有点类似这个,Wifi模块发热严重
chongdongchen 发表于 2021-6-26 16:16 | 显示全部楼层
我以前烧过一个8266,有次换电源时搞忘记了,给它通了5V电,发烫,无法烧录。
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-26 16:44 | 显示全部楼层
我以前烧过一个8266,有次换电源时搞忘记了,给它通了5V电,发烫,无法烧录。 ...
我单片机一直没有问题,唯独这个模块三个了,一直挂,调试几次就莫名其妙的发烫,挂了,我拆开屏蔽罩,感觉是里面电容失效了
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-26 18:55 | 显示全部楼层
问题貌似找到了,这些电容的体积太小,貌似是是用烙铁焊接的时候,静电击穿了
gx_huang 发表于 2021-6-26 21:02 | 显示全部楼层
0402以上电容不太会静电击穿的,0201的不清楚
yanht 发表于 2021-6-26 21:45 | 显示全部楼层
涂鸦模块没毛病,批量上万了
jlc317 发表于 2021-6-26 22:20 | 显示全部楼层
模块涂鸦因素复杂。最早是怕模仿抄袭,继而是故弄玄虚,再后来在孔方兄驱使下发展到空城计、偷梁换柱、浑水摸鱼、瞒天过海、无中生有、以劣充好、以假充真------三十六计、三教九流、歪门邪道的,无所不用其极,“奇思妙想”发挥到极致,真是只有想不到没有做不到
cooldog123pp 发表于 2021-6-27 14:02 | 显示全部楼层
虽然我不是很明白,但是路过了就帮忙楼主顶贴一下,希望楼主问题早日解决。
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-27 18:54 | 显示全部楼层
低耐压的呢?
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-27 18:55 | 显示全部楼层
虽然我不是很明白,但是路过了就帮忙楼主顶贴一下,希望楼主问题早日解决。 ...
谢谢!
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-27 18:56 | 显示全部楼层
模块涂鸦因素复杂。最早是怕模仿抄袭,继而是故弄玄虚,再后来在孔方兄驱使下发展到空城计、偷梁换柱、浑水 ...
已经在美国上市了,不过1:1模仿的也越来越多
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-27 18:57 | 显示全部楼层
涂鸦模块没毛病,批量上万了
我也感觉是我的老铁漏电问题,因为有个照度传感器也失效了,断路,我猜测也是老铁漏电,静电搞的
换个好点的烙铁,防静电的。  发表于 2021-6-28 11:49
gaochy1126 发表于 2021-6-29 21:34 | 显示全部楼层
为什么不使用esp866开发板呢?
gaochy1126 发表于 2021-6-29 21:36 | 显示全部楼层
楼主的wifi是做什么功能
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-30 12:15 | 显示全部楼层
为什么不使用esp866开发板呢?
用他们家的APP
 楼主| henangongda123 发表于 2021-6-30 12:16 | 显示全部楼层
楼主的wifi是做什么功能
照度+PIR传感器
