提问:菜鸟的弱智问题
 楼主| elec921 发表于 2012-3-12 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图:改之前一路绕组没用,实验发现带载能力有点差,想提升一下带载能力;所以利用另一路绕组【两个绕组及电路完全相同】产生同样的电压,并联一起,增大带载能力;图为“改之后”。
问:这样行不行?
     有什么问题不?
看见未来 发表于 2012-3-12 22:51 | 显示全部楼层
我理解的带载能力和输出电流有关,所以我觉得这种接法提高不了带载能力。顶多是增大了电压,能带的动较大额定电压的负载。你确定两个都是15V?
53789 发表于 2012-3-13 01:56 | 显示全部楼层
要提高带载能力:
两个次级绕组并联,用四个二极管做全桥整流,用更大的滤波电容,或多并几个滤波电容。
 楼主| elec921 发表于 2012-3-13 08:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上啊
 楼主| elec921 发表于 2012-3-13 08:28 | 显示全部楼层
2# 看见未来
两个的电压差别非常小
为什么会增大电压呢?
xwj 发表于 2012-3-13 08:44 | 显示全部楼层
开关电源的话,一般低压铜损可以忽略不计,并联并不能直接提高多少负载能力。
还是先检查、计算变压器的磁性容量吧
jjjyufan 发表于 2012-3-13 08:46 | 显示全部楼层
带载能力差,根本原因在于变压器功率不够,条件允许,更改变压器,或者降低后端负载电路功耗
在这个前提条件下,还用半波整流,就更不理想了,起码也是桥式整流。
 楼主| elec921 发表于 2012-3-13 08:47 | 显示全部楼层
谢LS。我试试
 楼主| elec921 发表于 2012-3-13 10:00 | 显示全部楼层
其实我是想把另一半的功率容量也用上,
改成了全波整流,呵呵
看见未来 发表于 2012-3-13 10:42 | 显示全部楼层
5# elec921
电压差不多吗?带中心抽头的变压器两端相位不是正好相反吗,所以我认为第一个图的话只能算是半波整流,第二个图相当于不带中心抽头的变压器全桥整流,所以我觉得第二个图的电压应该大啊。不对吗?
九段 发表于 2012-3-13 12:50 | 显示全部楼层
你们都没有学过全波整流电路吗?你这就是典型的全波整流电路啊!还问什么?
xwj 发表于 2012-3-13 13:07 | 显示全部楼层
唉~
明明初级是单端驱动,你去改成全波整流,那你到底是按正激还是按反激计算、设计?(当然,LZ很可能都不懂这个)
再说,你要说是全波整流的话,至少得注意下同名端吧。
hulx 发表于 2012-3-13 14:41 | 显示全部楼层
这里太多坑了
fengrenjie 发表于 2012-3-13 15:14 | 显示全部楼层
对,并联起来。一个二极管和电解就够了
xinxing19866 发表于 2012-3-13 18:33 | 显示全部楼层
你最后怎么实验的?结果怎样。变压器次级并联应该能增大输出能力。
 楼主| elec921 发表于 2012-3-14 08:38 | 显示全部楼层
各位网友:关于1楼的问题,请帮忙从下面的方案中,选一个最优的~!目前选用的是方案2全波整流,效果还可以。不知有没有问题,多谢~!
blessdxp 发表于 2012-3-14 08:43 | 显示全部楼层
赞同方案一
 楼主| elec921 发表于 2012-3-14 08:46 | 显示全部楼层
方案1 是两个  二极管、电容电路的 直接并联,两个绕组同时工作 半个周期
方案2 是全波整流  两个绕组分别工作正负 半个周期
方案3 是全桥整流 两个绕组并联 绕组整个周期都工作
变压器原边电压波形是 200KHZ的正弦波。
原设计我猜是反激的,但由于设计的问题,原边电压成了正弦波 ,但是也正常工作。
目前实验的方案是 全波整流 。
但不知1、3方案是怎么样?
关于这几种整流方式  请高手给分析利弊,指出问题。
 楼主| elec921 发表于 2012-3-14 08:48 | 显示全部楼层
本人从测量转到电源 , 是电源菜鸟 ,
请大侠们猛拍~!!!
【别让此贴沉了】
【别让此贴沉了】
个人签名:难道真有所谓的命运。。。。。。
247
