[蓝牙芯片] LWNS-轻量高效的无线组网协议栈
 楼主| WCHTech2 发表于 2021-10-29 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
导语
      LWNS是一个轻量无线组网协议栈,全称为Lightweight Wireless Networking Stack。具有单播Unicast、网络泛洪Netflood、Mesh组网等功能,可以实现各类总线的无线替换方案。
      例如在485总线通讯中,每个节点都需要通过有线接入总线,部署消耗大量物力,比如间隔几百米的节点需要几百米的线缆。每当总线出现一点小问题的时候,检查维修的排查点太多,浪费大量时间。特别是当一个设备出现电压故障时,很可能会烧毁总线上的其他设备。
方案简介:
采用LWNS实现的总线替代方案可采用单播星型网络,泛洪网络和Mesh网络:
一.局域组网模式
基于LWNS的星型网络方案效率高,但是从机节点距离主机节点不可以超过通信距离,适合距离不远的设备部署,空旷环境下距离可达100米。
二.泛洪组网模式
基于LWNS的泛洪组网方案可以实现网内所有设备相互通信,一个设备发出的消息可以到达其他所有节点。BLE SIG Mesh就是通过泛洪式组网实现的Mesh网络。泛洪组网非常适合应用于大规模设备互联互动的场景中。
三.Mesh 组网模式
基于LWNS的Mesh组网方案效率比星型略低、比泛洪组网方案高。和泛洪组网一样,通信距离可以很长。Mesh组网方案是以建立路由关系形成的Mesh网络,不会像泛洪式网络有过多的消息转发,具有增减节点方便、故障自恢复等优点。可实现超长距离的数据转发传输,适合大数据量传输的Mesh组网场景中。
当LWNS无线协议栈运行在蓝牙芯片的2.4G上时,可以让节点在参与总线通信的同时,通过BLE和手机等设备连接,进行对设备配网、维护、总线数据采集等操作,实现一体化工作流程,提升工作效率。
开发套件:
LWNS协议栈已适配沁恒CH57x、CH58x等蓝牙系列MCU。
gaonaiweng 发表于 2021-10-31 19:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 的资料
caigang13 发表于 2021-11-1 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
第一次听说
kiwis66 发表于 2021-11-3 10:39 | 显示全部楼层
感觉这个好复杂啊,是个大工程
chenjun89 发表于 2021-11-3 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
没有使用过
豌豆爹 发表于 2021-11-4 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
感谢版主分享的资料
mutable 发表于 2021-11-5 13:33 | 显示全部楼层
这还是轻量的?
膜拜大神啊~
Annie556 发表于 2021-11-5 22:49 | 显示全部楼层
无线这部分我们只需要调用库就可以是么
chenqianqian 发表于 2021-11-6 18:10 来自手机 | 显示全部楼层
没有了解过这种协议
yinwuqing110 发表于 2021-11-6 23:16 | 显示全部楼层
这适合低功耗应用吗?
huquanz711 发表于 2021-11-7 18:48 来自手机 | 显示全部楼层
第一次听说这个无线组我方式
yljon 发表于 2021-11-12 15:20 | 显示全部楼层
看上去不错
zhanxiao 发表于 2023-5-11 09:24 | 显示全部楼层
局域组网模式中,中心节点可以广播数据吗?广播频率可以做到10ms间隔?广播的数据playload有多大?
guijial511 发表于 2023-5-12 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个是老外搞得还多国内的?
gygp 发表于 2023-6-8 07:18 | 显示全部楼层
LWNS是什么协议?
10299823 发表于 2023-6-8 07:31 | 显示全部楼层
mesh组网效率挺高
plsbackup 发表于 2023-6-8 13:49 | 显示全部楼层
这个是基于zigbee的吗
Antecer 发表于 2023-7-7 16:01 | 显示全部楼层
有没有去中心化的泛洪组网模式?我想要任意节点作为主设备,增减节点自动组网。
